Discussion fermée
Vieux 27/02/2015, 23h15   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Problème bizarre sur 307 hdi
Salut Tlm ce matin le propriétaire de cette voiture ( 307 1.4hdi) était a 90km/h d'un seul coup le moteur s'arette tout seul et après un diag je n'ai trouvé aucun défaut sachant que le mode eco est actif et voilà les données en temp réel au moment du coup de démarreur
Type de fichier : jpg image.jpg (62,0 Ko, 65 affichages)
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté
Vieux 27/02/2015, 23h18   #2
Omareves
Avatar de Omareves
Par défaut 307hdi
La deuxième photo des données
Type de fichier : jpg image.jpg (64,1 Ko, 58 affichages)
Vieux 27/02/2015, 23h53   #3
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
probleme synchronisation villbrequin /arbre a cam....
C est chaud,verifie ta courroie de distrib...
CHATONDU38 est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 00h10   #4
Omareves
Avatar de Omareves
Salut chatondu la courroie est en place bien calée
Vieux 28/02/2015, 00h13   #5
salut, le diag c moteur en marche ?? non donc c normal
pas de synchro
ensuite, eteint en roulant oui contrôle la distrie en premier comme dit au dessus
jphp est déconnecté
EDAS (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 00h16   #6
CHATONDU38
ok, as tu controlé les capteur arbre a cam, villbrequin ?
Sinon tu n as pas pris une pierre sur la poulie..?
Vieux 28/02/2015, 00h17   #7
Envoyé par Omareves Voir le message
si le moteur tourne au démarreur, lance pendant 8 a dix secondes, et post les défauts
capteur vilo contrôle si il est toujours branché, des fois la courroie d'accessoire qui par en morceau le débranche, ou le faisceau du capteur pmh, c connu
jphp est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 00h33   #8
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mes amis je vais contrôler les deux capteurs demain
Vieux 28/02/2015, 00h37   #9
CHATONDU38
et n oublie pas la poulie....
Vieux 28/02/2015, 00h38   #10
Omareves
Avatar de Omareves
Les données sur les deux photos au dessus son des donnees au moment du coup de demarreur a 200tr/m'a environ
Vieux 28/02/2015, 09h22   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Alors tu as bien un problème de synchronisation entre l' aac et le vilo.
fedge est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 11h51   #12
salut 200 tr/mn c light un peu, de plus la synchro s'affiche en retard sur l'ecran donc c peut être pas le prob, contrôle ton capteur PMH , remonte le long du faisceau, il est clipsé sur le carter distri, declips et ouvre la gaine, souvent les fil se pèle et se touche a l'interieur, le morceau de faisceau est vendu en remplacement
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 15h25   #13
Omareves
Avatar de Omareves
Salut Tlm bon j'ai vérifié la distribution ainsi que la poulie mais maintenant après un scan je reçois ces défauts
État d'immobilisation non compatible avec le véhicule ( 7f2133)
Problème detecte lors de la transmission du code de déverrouillage .... Non compatible avec le véhicule ( 7f2133) et j'on ai qu'une seule clef
Synchronisation acc
Vieux 28/02/2015, 15h27   #14
Omareves
Avatar de Omareves
Nb ces défauts au moment du coup de demarreur mais si non y'a aucun autre défaut
Vieux 28/02/2015, 17h00   #15
Omareves
Avatar de Omareves
Svp c'est quoi ces donnees peut être que c'est l'immobiliser Qui fait tout ça
( État d'immobilisation non compatible avec le véhicule ( 7f2133)
Synchronisation acc vilebrequin ...non pourtant la courois de destribution est en place et je ne reçois aucun défaut quand je fait un scan mais au coup de demarreur voilà les donnees en temp réel sité au dessus
Discussion fermée
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
