Vieux 27/02/2015, 23h36   #1
smail djounadi
Avatar de smail djounadi
smail djounadi is an unknown quantity at this point
Par défaut scirocco regeneration
salut les amis .jai un probleme avec une scirocco 2009 moteur 2.0l CBDB temion du fap et le ressort sur le tablo de bord .vagcom me donne ca com default
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 022 R Mat: 03L 906 022 G
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC 0000SG 6164
Codage logiciel: 0000072
Code atelier: WSC 01040 318 29246
VCID: 346CABBA57EC7981BB3-8061
5 Codes défaut trouvés
009258 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut
P242A - 000 -
009326 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1
P246E - 000 - Défaut électrique
P242A - 000 - - Témoin allumé
P246E - 000 - Défaut électrique - Témoin allumé
009315 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 - 000 - - Témoin allumé
quelqu’un peut m'aider merci
smail djounadi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 00h00   #2
salut, quand le voyant fap s'allume c qu'il est trop chargé, il faut rouler, la régé s'enclenche si les conditions s'ont remplis température moteur sup a 80 ° temperature FAP a + de 300 ° , rouler pendant ! ou là, ca peut durer 40mn a un regime sup a 2000 trs /mn le temoin s'eteindra quand la régé sera terminer !
sinon tu peut faire une régé assisté de l'ordi, régé forcée , moteur chaud , c sur route, tu lance la régénération, et tu roule, tu vois sur le pc le % de particules qui s'ont éliminées, pareil le voyant FAP s'éteindra quand ce sera terminer, ensuite vient la phase de refroidissement, une fois fait tu coche régé terminer sur le pc
en gros faut rouler
attention si la charge est trop elevé ds le fap les régés s'ont impossibles a cause du risque d'inflammation, d'incendie
Dernière modification par jphp ; 28/02/2015 à 00h02.
smail djounadi (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 00h00   #3
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
ça sent un probleme de fap....
Vieux 28/02/2015, 00h02   #4
CHATONDU38
ou bien le virer....
Vieux 28/02/2015, 08h59   #5
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
Tu as un probleme de sonde de temperature des gaz( transmetteur 4). Ta regeneration est bloquée a cause de ça. Le cable est coupé, la prise debranchée, ou sonde HS. Ton probleme vient de là, c'est certain
Le transmetteur 4 est le dernier, c'est a dire le plus bas apres le fap
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 13h27. Motif: fusion
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
Suppresion D C C Scirocco 2011 Carsshop Chiptuning 4 25/02/2012 02h25
immo off scirocco mai 2009 yasstun Immobilizer dumps/solutions 7 28/01/2012 14h13
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
besoin d'un clear pour VW scirocco goldorak Airbag 4 22/09/2011 23h26
Immo off possible sur Scirocco UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2009 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
