Vieux 25/02/2015, 09h34   #31
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Super ton explication angels59 mais tu as coupé le C3 pour finir?
Envoyé de mon V8
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
angels59 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 12h08   #32
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par racaniak Voir le message
Envoyé de mon V8
Bonjour racaniak
Non,je l'avais ressoudé après mes premier essais avec l 'émulateur soudé directement dans le calculateur.
Donc on peut oublier ce fil C3 pour cette méthode qui va bien ;)
cdlt angels59
racaniak (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 09h26   #33
racaniak
Avatar de racaniak
Bonjour angel59,
Mais pour finir l'émulateur tu l'a placé a l'intérieur de l'écu ou a l'immobox?
Merci a toi
Envoyé de mon V8
Vieux 26/02/2015, 18h34   #34
angels59
Avatar de angels59
[[Bien mon problème est résolu
Donc je m'explique,juju m'avait donné un document PDF avec pose de l'émulateur sur la broche de l'immobox direct.
paulodoria m'avais donné également une doc similaire.
J'ai donc décidé de procéder comme ceci:
Immo vierge en manuel ou immo universal émulator V7.2 :)on obtient le même résultat.
Branchement de l' émulateur chinois:
Fil noir de l'émulateur sur fil noir A8 de la Broche.
Fil rouge de l'émulateur sur le fil jaune A7 de la broche.
Fil jaune de l'émulateur sur le Fil A6 qui est vert en général d'aprés la doc mais la le A6 est rose.
On coupe ce fil rose ou vert et on rebranche calculateur batterie,on met le contact 30 secondes,on coupe le contact 30 secondes et on refait la manipe plusieurs fois (pour ma part je l'ai fait 4 fois)
Et démarrage yesssss ça démarre coupure du moteur plusieurs fois,débranchement de la batterie et démarrage toujours OK.
Détaille important,je n'avais plus de centralisée au bouton dans le camion,j'en déduisait que c'est parce-que je n'avais pas rebranché l'immobox.
Étant donné que mon petit fil rose était coupé,je me suis dit pourquoi ne pas rebrancher l'immobox??
Mon collègue pas chaud pour le rebrancher et tellement content de voir son Master démarrer.
Je lui ai dit t'inquiète si ça ne marche pas je te refait un énième vierge :)
Je l'ai rebrancher,la voiture a démarré;mais une foi après plus de démarrage :(
J'ai refait un vierge et tout est rentré dans l'ordre,le Master tourne nickel.
Je pense qu'au rebranchement de l'immobox celui ci interroge ou envoie un signal via un autre fil au calculateur .
C'est ce qu j'en déduit
Tout est expliqué ci-dessus ;)
Branchement sur la broche de l'immobox :)
angels59
Vieux 26/02/2015, 19h07   #35
racaniak
Avatar de racaniak
Alors je viens tout juste de terminer le placement des émulateurs j'ai suivi tes conseils et tous les renseignements que tu as pris qui m'ont bien servi parce qu est la voiture la démarrer au quart de tour un grand merci pour ces explications parce que tu ne trouve nulle part les sorties de l'immo box un grand merci pour ta recherche ;)
Envoyé de mon V8
angels59 (26/02/2015)
Vieux 26/11/2015, 12h36   #36
Cléam
Avatar de Cléam
Cléam is on a distinguished road
Envoyé par angels59 Voir le message
angels59
Salut Angels,
Juste une petite question, une fois les 3 fils de l'émulateur soudés sur ceux de l'immobox, le fil A6 coupé, je peux rebrancher la broche sur l'immobox avant de remettre la batterie et le contact pour avoir la fermeture centralisé? ou bien je le laisse débranché et la fermeture centralisée va fonctionner?
Cléam est déconnecté   Réponse avec citation
golf4 90CV immo off majidauto Immobilizer dumps/solutions 6 14/03/2023 02h05
immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2018 12h51
recherche un fichier ori pour master dci 90cv juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/10/2014 08h16
ecu vierge ranault master grofone Immobilizer dumps/solutions 1 08/03/2010 10h38
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
