Vieux 20/02/2015, 17h10   #1
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Par défaut probleme pour telecoder bsi et calculateur 307 1.6 16v essence 2001
bonjour a tous je vous explique mon probleme depuis le debut ,
j'ai acheter une 307 1.6 16v essence de 2001 150000km avec boite de vitesse,cremaillere de direction et bsi hs , j'ai donc remplacer la boite de vitesse et la cremaillere , et le kit de demarrage composé de bsi calculateur moteur et clé , je demarre et la 233000 km au compteur (ce qui est normal le compteur a pris le km le plus haut) et les vitres electriques qui ne marche plus (je n'ai que 2 vitres electrique), je prend donc mon digiprog remet le bsi au km d'origine avec la st48 et pour le compteur (suije bete) j'avai oublier que le st59 n'etait pas fourni , donc je remonte bsi et compteur rebranche la batterie , attend 1minute tente de demarrer et rien elle ne demarre plus.
je branche pp2000 et impossible de comuniquer avec le bsi et quand j'essay de fair pieces de rechange bsi il me dit le calculateur n'a pas repondu .
je vais dans calculateur alimentation electrique et antidemarrage et je trouve tension batterie ------------------------------- ???
commande relais alimentation ----------------- ???
etat de la programmation antidemarrage codé --- calculateur appairé
verouillade du calculateur ------------------------ calculateur verouillé
probleme détécté lors de la transmission du code de verouillage---------en attente de la reponse du bside plus tout mes parametres vin etc sont en pppppppppppppp et ??? et mes parametres calculateur sont non telecoder et impossible a telecoder .
si quelqu'un a une idée ou a deja eu ce probleme je suis preneur car la je me perd.
merci a tous .
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 23h37   #2
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
le digiprog t'a virginisé le bsi,c'est à dire qu'il y a des FF partout dans le dump,selon ton type de bsi tu ne peux pas avoir un fichier vierge de type FF dans tout le dump,là il faut remettre un fichier pret à télécoder dans ton bsi et celà va fonctionner.
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phm59 For This Useful Post:
felix (23/02/2015), ferchichi (24/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 00h21   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt tu récupère éprom et tu le ressoude dans la nouvel bsi
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 00h31   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
si t as l acces au bsi tu passe par piece de rechange et tu ecris ton vin et tu telecode ta cle avec le code pin du vehicule et si t as plus d acces calculateur ne repond pas verifier les fusibles si sont ok
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 00h57   #5
tatinou
Avatar de tatinou
tatinou is an unknown quantity at this point
SALUT felix a tu pensé a faire sauvegarde du bsi avant la modif si oui il te suffit de le réinjecter pour voir si tout revient a la normal mais donne nous un peut plus de détail sur le bsi on pourra surement te trouver un fichier vierge a injecter
tatinou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tatinou For This Useful Post:
felix (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 02h19   #6
felix
Avatar de felix
Envoyé par phm59 Voir le message
salut phm59 , merci de ta reponse claire, a tu un dump pret a telecoder que je réinjecterais avec digiprog ?
Vieux 23/02/2015, 02h26   #7
felix
Avatar de felix
Envoyé par garageducentre Voir le message
bonjour garageducentre, je n'ai plus l'ancien bsi je ne peut donc pas remplacer la mcu .
Vieux 23/02/2015, 02h31   #8
felix
Avatar de felix
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
salutations electro_bordeaux1 , je n'ai pas accés au bsi avec pp2000 je ne peut donc pas le telecoder .
j'ai accés au calculateur moteur mais a chaque fois que je tente de le telecoder pp2000 me dit telecodage non effectuer , ras du coté des fusibles.
Vieux 23/02/2015, 02h38   #9
felix
Avatar de felix
Envoyé par tatinou Voir le message
bonsoir tatinou , je n'ai pas sauvegarder, grosse erreur de ma part .
mon bsi est un valeo bsi hc 12 .
merci de ton aide et de celle des autres membres .
The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 12h36   #10
electro_bordeaux1
salut felix je vois que c est un peu lourd de cliquer sur thanks
ECU diag (23/02/2015), ferchichi (24/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 14h55   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonjour, attend je t'envoie un vierge. Mais avec digiprog tu ne pourra pas , même si t'a eetool tu peux lire écrire sans probleme mais faudras le taper a la main .
Parce que dans digiprog t'a que les 8 pattes que tu peux injecter les dumps de l'ordi en passant par eetool , les MCU que ce soit motorola ou nec sa passe pas. Du moins j'ai jamais réussi . Alors il faut le faire à la main mais ava si c'est un vierge sa va être rapide
felix (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 14h59   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je veux bien t'envoyer un vierge pour te démarrer ta caisse.
Mais pour les kms faudras envoyer des justificatif du km réel
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 15h03   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pour le compteur vu que tu te retrouve avec 80mil de plus faudras que t'envoi a un modérateur du forum C.T , facture récente etc... Ppur prouver les km reel
Vieux 23/02/2015, 15h17   #14
felix
Avatar de felix
Envoyé par wassim31 Voir le message
salut wassim31 , je veux bien pour le vierge , mais quel est le meilleur outil pour l'injecter mise a part eetool ?
ca va de soit j'ai ce qu'il faut pour justifier . merci
The Following 2 Users Say Thank You to felix For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 15h22   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Upa tu peux le faire sinon y'a xprog je crois mais je connais pas
Mais c'est bon te casse pas la tête tonton dgp3 le fait zen mais tu le tape a la main c'est vite fait c'est un vierge
felix (23/02/2015)
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
problème FAP et Code pour telecoder le fap en absent lexia mbn30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 16/02/2015 10h09
cherche immo off sur un calculateur SAFIR2 pour clio essence skaner69 Immobilizer dumps/solutions 5 08/02/2014 23h17
saxo 2001 essence dybou Transponder, code pin 5 08/01/2013 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
