Vieux 15/02/2015, 19h02   #1
looney35
Avatar de looney35
looney35 is an unknown quantity at this point
Par défaut code injecteur 307 hdi
bonsoir à tous.ayant galérer pratiquement une année entière pour un problème de moteur bridé à 2800 tr/mn après un avoir modifié ma cartographie pour déconnecté electroniquement ma vanne egr.le problème est venu par cette modif car code injecteur perdu.donc pour ceux que cela intéresse,les codes injecteur sont incrits sur l'injecteur même et est différent pour chaque injecteur.donc bien repérer l'injecteur 1,2,3 et 4 et les rentrer ds l'ordre avec une valise comme autocom cdp ou delphi.pour ma part c'est un delphi ds 150 avec wow wurth 5.03.et maintenant plus de soucis a part tourner la clé 2 fois sinon mode dégradé.a plus pour ceux que cela intéresse
looney35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 15h32   #2
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
supprimer le mode dégrader sur la carto j ai deja eu un souci comme sa et j ai supprimer le mode dégrader dans la carto
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 23h26   #3
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
BONJOUR
pour ce que sa interrese le code injecteur cela s'appelle un code IMA
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 23h31   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Te manque encore les télécodages ecu a configurer avec diagbox pour ne plus manœuvrer la clé deux fois avant de démarrer.
Un an à galérer fallait demander on t'aurai guidé! C'est courant et connu sur cet ecu!
N'hésitez pas a ouvrir un post dans ces cas la pour avoir les bons conseils les gars.
a+
code injecteur 2.0dci jpanasonic Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 19/09/2014 02h11
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
