Vieux 15/02/2015, 19h51   #1
wareno
Avatar de wareno
wareno is an unknown quantity at this point
Par défaut MAJ EDC15 tremblement TDI 130
Bonjour a tous, j'ai actuellement un petit problème avec mon tdi 130, je m'explique.
J'ai actuellement sur ma golf 4 TDI 130 un calculateur Bosch EDC 15 de référence Volkswagen 038 906 019 HJ en version 1576 qui se révèle défectueux d'après une note interne, en effet, mon véhicule a exactement les même symptôme situé dans la catégorie "motif technique".
Je précise que mon volant moteur a était changé dans un premier temps et qu'aucun défaut moteur n’apparaît a l'aide de VCDS.
Les procédures de réparations sont le changement du calculateur chez VW pour une valeur de 1000€
ou
une reprogrammation chez O2 pour une valeur ~ 80-100€.
Concrètement, avec l'aide de mon Galleto je me suis procurer mon fichier d'origine car je souhaite mettre a jour mon calculateur moi même, 038 906 019 HJ en version 5259, la version corriger que dispose VW lors du remplacement du calculateur.
Je dispose actuellement des deux version, mon ori en 1576 et la version corrigé 5259 trouver sur internet.
Je voudrai savoir comment intégrer la nouvelle version a mon calculateur s'il vous plait.
Je suppose qu'il ne faut pas juste copier la nouvelle version tel qu'elle car elle ne contient pas mon numéro SW et/ou HW ? peu être l'anti-démarrage aussi ? je ne sais pas...
Voila, j'aimerai savoir ce que vous en pensez... si quelqu'un peu éclairer ma lanterne :-)
D'avance merci a ceux qui ont prit le temps de me lire et/ou de me répondre.
Amicalement,
Arnaud
038906019HJ 5259 0281010977_368428 PD130.bin
ori-1576.bin
wareno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wareno For This Useful Post:
Layonpie971 (04/10/2022)
Vieux 15/02/2015, 20h33   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour l immo t inquietes pas ca se passe dans l eeprom, normalement tu as juste a ecrire ta nouvelle version via obd.
Vieux 15/02/2015, 20h57   #3
wareno
Avatar de wareno
Merci jah83, merci de ta réponse et de ta rapidité. Donc selon toi je peux flasher la nouvelle version sans problème ? Nul besoin de rajouter quelque chose ?
Bonne soirée.
Vieux 15/02/2015, 21h04   #4
jah83
Avatar de jah83
Si tu veux verifie ton numero SW de ton ori avec winols ou bosch ecu nr. Ca doit etre juste le numero de la mise a jour qui change le sw est surement le meme.
Pin EDC15 momoh-93 Transponder, code pin 4 18/09/2014 16h35
Fap edc15 hadil PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/09/2014 13h05
[A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement reis93 Mécanique générale 6 25/08/2014 18h05
off edc15 psa micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 20/08/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
