Vieux 14/02/2015, 19h45   #1
turbofan
Avatar de turbofan
turbofan is an unknown quantity at this point
Par défaut Taille des fichiers dans winols
Le fichier de mon véhicule fait 1024ko.
j'ai un damos pour winols avec un fichier joint en .hex qui fait 5041 ko, les deux ensembles
fonctionnent sans probléme.
quand j'exporte mon 1024ko en .hex j'obtiens un fichier de 2040ko
et donc bien sur les maps ne sont pas reconnus par ce damos car les adresses sont différentes...
quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour que mon fichier corresponde à celui du damos
turbofan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 20h31   #2
salut c juste la flash que tu as lu par obd, elle est partiellement complete, manque la serial
pour un complet il faut lire au BDM
turbofan (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 20h57   #3
turbofan
Avatar de turbofan
j'ai aussi un fichier en lecture complète avec la 28f800, le STF10F275, et l'eeprom, la taille totale est 1.81MO et exporté en .hec ça donne 4.36MO
est-ce bien ça, la lecture totale?
Vieux 14/02/2015, 21h15   #4
oui si c une lecture bdm c forcement la totale, 1024 c que la flash
ensuite il y as ts les vides
dit moi c un edc16c3 ??
Vieux 14/02/2015, 21h58   #5
turbofan
Avatar de turbofan
c'est une lecture avec un Kess V2 via prise odb sur une porsche ecu bosch me 7.8.1 avec choix de lecture totale
Vieux 14/02/2015, 22h01   #6
ok là je pense pas que soit la totale par obd
attendons d'autres infos
Vieux 05/11/2024, 09h54   #7
seinex
Avatar de seinex
seinex is an unknown quantity at this point
Sur mon EDC16C36 j'ai également des trous dans la raquette en OBD....
seinex est déconnecté   Réponse avec citation
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
ASDE manque des fichiers dans BDD bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/08/2014 00h40
Taille des dumps au BDM motor6605 Programmateur de composant (flasher) 2 17/06/2010 23h16
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
