Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 13/02/2015, 20h43   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir peut être que quelqu un connaît j ai un mf en panne il est de 2006 il accélère tout seul en marche avant et je n ai plus de marche arrière
Je pensais a la pompe proportionnelle
Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2015 à 20h58.
Vieux 14/02/2015, 09h02   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu peu mettre un peu plus de détail sur le type de bv
et le type de tracteur
merc
Vieux 14/02/2015, 09h34   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Tu peux faire un diag sur ton MF???
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 10h27   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas de diag mais je vais vois donner plus de détail aujourd hui
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
h'mida13 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h34   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
précise bien le type du MF parcequ’il y en a plusieurs de la même année..
Vieux 14/02/2015, 10h57   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
8937 de 2006
Vieux 14/02/2015, 12h39   #7
thierry du58
c est un telescopic
regarde sur la boite tu peu inverser les commandes d electrovannes si tu inverse le probleme regarde au niveau de la commande d inverseur
mais regarde fusible relai
si il bip en marche ar ta commande de bv fonctionne
essai tien nous au couranr
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Meziane93 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 12h58   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mais pourquoi il accélère en marche avant et il s arrête plus quand je met le frein a main
Vieux 14/02/2015, 13h25   #9
thierry du58
il accelere le moteur ou la vitesse d avancement
je fais de la la maintenance en chariot mais j ai pas trop de donnee sur les mf
ton moteur a une regulation electronic type hdiou autre
si il ne s arrete plus au frein a main regarde vers la commande tu doit avoir un capteur car tu doit coupe l acancement avant de serre le frein a main
Vieux 14/02/2015, 15h37   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
En fait quand tu met la marche avant il avance en vitesse rapide il régule plus la vitesse comme si la proportionnelle était hs mais je suis sur qu elle est bonne
Vieux 14/02/2015, 16h01   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu inversé les prises ( comme dit plus haut) sur ta Bdv pour voir si tu déplaces ton problème ?
Il faudrait que tu nous en dises plus sur ton système:
-As tu un convertisseur, dans ce cas c'est du tout ou rien pour les commandes AV, AR
-As tu de l'hydrostatique, dans ce cas c'est surement de la proportionnelle pour l'inclinaison de ton plateau de pompe donc inverse tes prises sur la pompe, si tu déplaces le problème, inverse les électrovannes.
As tu une automotive, ressemble à l'hydrostatique mais en commande tout ou rien et c'est la vitesse de l'arbre d'entrée de pompe qui détermine la pression des vérins d'inclinaison du plateau donc le débit de pompe ....
Voilà en gros, dis nous, on pourra plus t'aider
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 17/02/2015, 15h29   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour, je revient vers vous pour vous demander si vous savez ou se situe le distributeur
Vieux 17/02/2015, 16h16   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Meziane,
Je viens de voir une annonce sur le net, visiblement c'est de l'hydrostatic ( à confirmer) donc ton distributeur doit se situer sur la pompe qui elle est soit au bout du volant moteur ou coté poulie (plus rare) et tu dois avoir une électrovanne sur la bdv pour les petite/grande.
Poste des photos
Meziane93 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 18h41   #14
thierry du58
regarde sur la boite de transfert tu doit avoir un moteur qui a les electros
mais regarde bien si tu as des capteurs avec des cible sur les arbres et qu il ni en as pas de deregle ou hs
Vieux 17/02/2015, 22h48   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bon déjà merci a vous deux ensuite j essayé d y aller demain pour faire des photos le souci c est pas très accessible
Bsi 407 2006 95128 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 21 23/12/2013 08h48
bsi 307 2006 kmol Tableau de bord (Dashboard) 5 25/05/2013 17h58
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
