Vieux 09/02/2015, 21h19   #1
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Par défaut Problème de clé renault kangoo
Je vous expose mon problème, un ami qui possède un renault kangoo de première mise en circulation 16/08/2000 moteur diesel, ne possède plus aucune clé fonctionnel et ne peut plus donc démarrer son véhicule, possédant un clip je pensais pouvoir lui faire un apprentissage de clé mais en vain donc je vous sollicite si vous auriez une méthode afin de résoudre ce problème et le matèriel necessaire à cette réalisation sachant que je possède deja un clip et un autocom ps: il est aller commander une nouvelle clé chez renault.
Merci par avance de vos réponse et de votre aide.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 21h54   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut solution
franchement je ne sais pas si ça va être facile pour toi mais c'est la solution que j'aurais fait toute on ayant au moins un insert métallique pour le neiman,
1: déposer immo box (boitier décodeur) et lire le code a 4 chiffres par le dump avec RPE
2:faire un vierge sur ce dernier puis le remonter
3:trouver une clé équivalant en RF de la même famille entre 99/2001 kongoo,Twingo,master
4:faire un apprentissage avec cette clé puis synchronisation
5:rentré en antidem mettre (mode protégé forcé) rentré le tous premier code lue par le dump ensuite coupé le contact et le remettre et le tour est joué.
ps =plus simple que ca c'est de commander la clé chez Renault.
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
autodiagconcept (10/02/2015), jpay2 (10/02/2015), nowen (09/02/2015), pouettedu76 (16/03/2018), S-keys (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 22h15   #3
autodiagconcept
bonjour,
merci de ta réponse mais il est aller deja commander une clé chez renault mais il lui demande 200e pour lui faire la reprogrammation de l antidem c est pour sa que je cherche une solution
Vieux 09/02/2015, 23h18   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
200 euros c'est le prix de la clé + l'apprentissage.
ce n'est pas que pour faire "la reprogrammation de l'antidem" et heureusement
samb4064 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 19h09   #5
autodiagconcept
Envoyé par nowen Voir le message
non non c est bien le prix que de l apprentissage d ou le fait que je cherche une solution
Vieux 10/02/2015, 20h38   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut antiedem
Envoyé par autodiagconcept Voir le message
prend cette astuce tu va chez Renault tu commande un simple transpondeur précise le bien il coûte 40€ il arrive déjà programmé tu met dans le contact et tu démarre c'est tous.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nowen (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 22h24   #7
nowen
Avatar de nowen
Alors là c'est ce que l'on appelle du vol, la clé avec télécommande vaut environ 180 euros, elle arrive déjà codée donc le véhicule démarre direct, seul la programmation de la télécommande est à faire, au clip ça prend 10mins à peine et si le gars a l'xr25 ça prend 1min.
comme ton ami a déjà commandé une clé neuve chez renault (donc déjà codée en usine) la voiture va démarrer direct.
mais surtout change de garage
samb4064 (11/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 01h50   #8
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
Question
Je pense que la clef commandée sera une clef avec telecommande (il aurait fallu demander une simple car moins chère, si quelqu'un sait...est-ce possible?) avec le bon profil...MAIS
s'il n'as plus de clef ...tu dis?
la clef commandée est-elle donc pré-taillée? ou vierge a ramener chez le serrurier pour un double?
c'est là le blocage ? ou suis-je HS?
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
PIN Renault Kangoo uch Auto16 Transponder, code pin 3 10/10/2015 19h44
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
code pin renault kangoo baste59 Transponder, code pin 0 06/10/2010 10h13
Renault Kangoo Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 30/05/2010 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
