Vieux 12/02/2015, 01h50   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1
Salut a tous
Mon pote a un scenic 1 de 99 en essence et son uch a pris froid cet hiver et est passé de type 1 a type 2 (je pense que pas mal d entre vous connaisse ce probleme)
Du coup on est parti sur un remplacement transpondeur jai commandé un modele avec le coté dont l angle est en biseau et dont la ref est id60
Bref je fais la manip avec clip renault et je passe en type 2 je reprog la clé avec le new transpondeur et c est ok la bagnole demarre on est tirés d affaire
Mais je me rend compte que le verrouillage a distance ne fonctionne plus
Je decide de tester la manip de repasser en type 1 et de reinserer l ancien transpondeur en y faisant a nouveau un apprentissage et la ca remarche démarrage et ouverture a distance des portes.
J'en ai déduis que c est soit je passe en type 2 avec new transponder mais je peux plus utiliser la commande HF
Soit je la repasse en type 1 et on redevient tributaire du temps et des humeurs de l uch
Quelqun connait cette panne et aurait une idee ou soluce....???
Merci a vous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 08h06   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Rf
En général ca doit fonctionner tous de suite aprés l'affectation si elle ne marche pas il faut procéder comme suite
Tu reste appuie sur le bip en fixant les yoeux sur la petit led rouge du bip qui clignote rapidement ne pas lâcher le pouce jusqu'à la lumière s'arrête de clignoter et elle s'allume fixe à partir de la tu apuis sur le bip 3 fois j'usqu'au synchronisation.
Dernière modification par samb4064 ; 12/02/2015 à 08h20.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jeronimo (12/02/2015), nimbus (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 12h19   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je l'ai essayé cette technique et ça n'a rien donné ! A croire que le circuit de la commande ne marche plus une fois l uch en type 2
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
puce transpondeur scenic 2001 juju64 Transponder, code pin 5 07/12/2013 20h34
Recup fichier apres reprog Kms71 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 22/07/2013 00h40
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
