Vieux 06/02/2015, 09h36   #16
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Bonjour, l'ami, Dans un premier temps tu voir i les bougies sont bonne sans les demonter,
tu tire un cables du + de ta batterie, et tu va juste toucher le dessu de la bougie, Donc il faut enlever les caoutchou qui se trouve les bougies biensur, si sa fait une petit eteincelle , c'est que ta bougies est bonne, si il y a rien qui se passe , ta bougie et HS!
Maintenant, il ya un autre probleme recurant sur ces moteurs,
LES JOINTS D'INJECTEURS, avec le temps il ne sont plus etanche, et souvent il creer de la calamine autours de l'injecteurs, et sa fait un fuite de compression;
La compression sur un diesel( meme un hdi) est importante a froid,
Controle quand le moteur est en route, si il y a pas un bruit de (pchit pchit pchit)
Tien nous au courant
merci pour un thanks
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 11h38   #17
chris3be
Avatar de chris3be
chris3be is an unknown quantity at this point
merci des conseils,
elle ne fait pas de pchit pchit et les injecteurs ont été resserés à 20000km car le garage était au courant de ce problème de joint et me l'ont fait sous garantie de même que le remplacement de l'araignée gasoil cependant elle a maintenant 180000km et il est fort possible que les tuyaux sont de nouveau HS...
-pour le contrôle des bougies, je le ferai dès que possible car j'ai pas de garage... mais je pense qu'elles sont bonne vu comme j'ai dit plus haut je tire 50A au préchauffage et les bougies devrait tirer selon le constructeur +-11A/bougie
chris3be est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 10h07   #18
chris3be
Avatar de chris3be
j'ai fait un test en laissant dormir la voiture dans un garage chauffé et elle démarre beaucoup plus facilement, le problème ne viendrait donc pas des tuyaux gasoil mais des bougies je pense...?
Vieux 10/02/2015, 10h11   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Mauvaise qualité ou pas adaptés a ton vehicule ?
Peu etre ..
Bon courage
Vieux 11/02/2015, 07h36   #20
chris3be
Avatar de chris3be
non c'est les bougies d'origines.
Vieux 11/02/2015, 09h20   #21
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Bonjour Chris3be,
Verifie les bougies de prechauffages un a un pour voir s'il n'y a pas aumoins un qui ne fonctionne fonction pas.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 09h29   #22
jpay2
Avatar de jpay2
dsl mais pour moi pas de probleme de bougies!!!!!!!!
sur les hp les bougies ne servent qu'entre ( a partir)de -5 a -10 degres,c'est mathematique la temperature cree dans le cylindre combinee a la hp suffit sans probleme!!!!
a partir de -10°la c'est autre chose ,la temperature est a la limite de l’inflammation donc difficile a demarrer ,donc je sais pas ou tu habite mais si tu n'est pas en siberie ton probleme est ailleur
tu n'a pas un diag ?plustot que cherche en mettant la voiture au chaud(ce test ne sert a rien,commence par le debut!).........?
Vieux 11/02/2015, 11h06   #23
chris3be
Avatar de chris3be
je vais tester avec mon obd, mais je pense qu'il est pas assez sophistiqué pour çà, à part me donner les codes défaut..
cependant si les gougies ne servent à rien, pourquoi lorsque je met ma clé en position 2 juste avant de démarrer j'entend le relais de préchauffage s'enclencher et que la batterie débite 50A (mesuré au bornes de la batterie par pince ampèremétrique)?
Vieux 11/02/2015, 13h18   #24
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
pour moi c est le tuyau de gasoil avec la poire d amorcage
panne connu chez ford
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 20h14   #25
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
essai voir en préchauffent 2 à 3 fois avant de démarrer le moteur tien nous au courant si sa change pour le démarrage
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 09h23   #26
jpay2
Avatar de jpay2
meme a chaud les bougies sont alimenter pour ameliorer la pollution,cela aide jusqua 50°sur tous les hp,mais cela fait un moment que tu a demarrer,
Vieux 12/02/2015, 10h16   #27
chris3be
Avatar de chris3be
même en préchauffant plusieurs fois çà n'aide pas beaucoup,
mais j'entend quand même qu'elle démarre sur 4 cylindres enfin je pense...
Vieux 12/02/2015, 12h47   #28
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Regarde si il y a du gazoil sur la culasse autours des injecteurs car ça peut venir des tuyaux de retour injecteurs et elle se désamorce
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 18h26   #29
chris3be
Avatar de chris3be
dès que j'ai le temps pour démonter le boitier filtre j'y regarde
entre temps je viens de brancher mon ds150e (chinois) pour diagnostiquer, lors de test moteur à l'arrêt il m'indique un défaut P1602 (défut de communication avec l'unité de commande d'antidémarrage) mais c'est peut-être un bug d'autocom?
je sais pas comment puis-je tester les bougies via autocom, avez-vous une procédure?
Vieux 12/02/2015, 20h25   #30
chris3be
Avatar de chris3be
je viens de retester via autocom, j'ai pu tester la commande des bougies et elle est bonne, par contre latension batterie m'indique 11.6v lors du préchauffage et puis +-12v après préchauffage, lorsque moteur allumé 14.5v ... la tension à l'arrêt me semble faible...
recherche fichier ori ford fiesta 1.4tdci sid802 stef207 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 04/04/2020 18h16
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
FORD INCODE fiesta 2005 samnguen Transponder, code pin 2 05/12/2013 14h04
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
