Vieux 09/02/2015, 08h41   #16
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Retirez les câbles,, essayer les capteurs, un par un dans la voiture,,, donner plus de problèmes,,,, commencer avec le système de capteur de pression,,,, climatisation,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
pich (11/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 00h53   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, ton uch a t'il toutes les alimentations et toutes les masses , a tu contrôlé tous les relais, voir si un relais correspond aux fonctions qu'il te manque, tu doit pouvoir t'aider dans la section Diagnostique automobile, certains membres on des schémas électriques.
pich (11/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 01h14   #18
clip33
Avatar de clip33
clip33 is an unknown quantity at this point
bien verifier tes masses (depuis la batterie jusqu'a la caisse).
Si ok essayé avec une batterie tampon en mettant la masse directement sur le moteur.
Sinon un passage a la clip serait bien et eviterai de perdre du temps
clip33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clip33 For This Useful Post:
pich (11/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 01h20   #19
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut regarde ta batterie il y a la grosse cosse rouge le plus et un autre cable rouge qui est relier fait toucher les deux câble rouge car il sont poser sur un fusible en dirais pas un fusible
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
pich (11/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 01h26   #20
slt tu en et ou........
pich (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 09h32   #21
jpay2
Avatar de jpay2
voyant d'antidem qui ne s'allume pas c'est uch qui ne travail pas d'ou rien qui marche
au diag tu rentre dedans ?non je pense mais ecu moteur non plus????la c'est pas normal tu devrai rentrer dans l'un ou l'autre sinon c'est les alim general,le voyant d'anti dem ne clignote pas meme contact couper?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pich (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 11h22   #22
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
je n'ai pas encore contrôlé les masses de l'uch,contact ou pas le voyant antidémarrage ne s'allume jamais , au diag je rentre nulle part
je recherche toujours un schéma
pich est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pich For This Useful Post:
akasa67 (15/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 13h29   #23
Binbin
Avatar de Binbin
envoie moi le vin en MP, je vais essayer de trouver le schémas.
pich (14/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 15h11   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut clio1.5 dci ne démmare pas
Je n’arrive pas à te joindre le fichier, toutefois tu peut récupérer tous les schémas électrique dans la section outils & diagnostic, Renault Dacia Nissan, puis
schémas de câblage, documentation: RENAULT VISU
Il te faudra demander le mot de passe par Message Privé à cedrsan pour décompresser les fichier que tu va télécharger.
pich (18/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 23h33   #25
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
pour ton schema il me faut plus de detail
clio 2 de2001 ph1 ou2 et le code moteur ci tu peux
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mattt For This Useful Post:
pich (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 00h16   #26
pich
Avatar de pich
slt mattt,
clio II 1.5L dci (K9K) de 2001
merçi
Vieux 25/02/2015, 00h24   #27
Wink slt
slt si tu veux lui envoyer la doc tu peu cree un compte méga gratuit jusqu'à 50go pour partager t fichier cordialement
Greg.
pich (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 06h18   #28
pich
Avatar de pich
Salut à tous,
je viens de télécharger les schémas Renault visu, je me familiarise avec le logiciel, et je vais imprimer les schémas dont j'ai besoin,
je vous tiens au courant pour la suite
merçi à tous
Vieux 01/03/2015, 08h04   #29
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
tu as raison PICH de demander les schémas électriques, surtout si UCE ne réponds pas. Il faut vérifier les masses et alimentation des calculateurs
tu trouveras tous les schémas ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25256
désolé pour ce message trop tardif, j'avais pas vu qu'il y avait la page 2...
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/03/2015 à 08h16.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
pich (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 22h54   #30
pich
Avatar de pich
salut à tous,
hier, en rebranchant la batterie sur le véhicule, je m'aperçois que le voyant anti-démarrage clignotait, j'ai essayé de démarrer, le démarreur était alimenté, mais le moteur ne se lançait pas, j'ai essayé de passer la valise bosch kts mais impossible de rentrer dans la section moteur.
Puis à l'aide des schémas télécharger sur Renault visu,
je me suis aperçu, que le relais "ALIMENTATION ELECTRIQUE DE CONROLE HABITACLE N°983" n'avais pas de négatif( masse) envoyé par le calculateur, donc je l'ai branché en directe et la voiture à démarré. J'ai tout remonté, fais un essai , passé au diag, tout est ok .
ATTENTION !!!!
CE MATIN, en m'approchant du véhicule qui était vérroullée, je vois que le voyant ne clignotait plus, j'ai voulu déverrouiller avec la télécommande mais rien, et j'ai voulu démarrer, rien non plus, j'ai débranché la masse du relais 983 et rebranché mais rien,
la voiture ne démarre plus et tout est redevenu en panne comme dans les premier POSTS,
Quelqu'un at-il une idée ?
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 23h28
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
