Vieux 09/02/2015, 21h07   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.1 essence ne démarre pas
voici le problème:
un client qui a une 206 dont il a perdu la clé principale - après avoir retrouvé la clé de secours, elle n'a pas démarré et restée en panne de batterie plusieurs jours (semaines?)
206 moteur HFZ/TU1JP 1124 cm3 du 1/09/1999
calculateur moteur magneti marelli
version BSI: B1 ref psa: 9625812380
j'ai vérifié:
  • fonctionnement du relais double ---> ok
  • alimentation du calculateur ---> ok
  • contacteur à inertie ---> ok
  • test de remise à zéro du calculateur en court-circuitant les bornes --> pas de démarrage
  • vérification tension de batterie ---> ok
passage à la valise diag (PP2000) pas de communication avec le calculateur d'allumage mais avec le BSI, oui
passage avec wow ds150e:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1423512032
donc j'ai recodé la seule clé avec wow et apparemment, il réponds bien et me dit "codage réussi" mais toujours pas de démarrage.
pas de communication avec le calculateur moteur?
sur ce modèles, comment se passe la communication vers le calculateur? directement par la prise diag?
je crois qu'il n'y a pas de réseau multiplexé sur ce modèle, je compte vérifier demain les fils vers le bsi et les fils vers la prise diag
avez-vous des idées? merci à vous
Type de fichier : jpg defauts.jpg (22,2 Ko, 59 affichages)
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
AHMED@UTO (11/02/2015), bbert90 (03/04/2015)
Vieux 09/02/2015, 21h16   #2
Slt généralement quand c'est,multiplexer en ouvrant la porte le compteur affiche les km donc ta vérifier tous les fusibles bsm et habitacle en cas ou
mysterauto (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 22h27   #3
mysterauto
oui mais le compteur ne s'allume pas quand on ouvre la porte, seulement au contact. je crois qu'il n'y a pas de réseau multiplexé (1999).
un spécialiste peugeot pourrait nous aider.
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 09/02/2015, 23h11   #4
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Effectivement pas de multiplexage.
Je verifirais la continuité sur la ligne de diagnostique ou cas ou si j’étais a ta place
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
mysterauto (10/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 23h24   #5
Oui voilas de toute façon généralement quand,c'est multiplexer le compteur s allume a l ouverture j'ai fais une 206 la semaine dernière elle a caler toute seule impossible de dialoguer avec le bsm et c'était la masse qui va au bsm j'ai chercher un petit moment,essayer de vérifier tous sa
looping8910 (10/02/2015), mysterauto (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 17h55   #6
looping8910
As tu vérifié ton relaie double ?
mysterauto (12/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 18h40   #7
getstouss
Avatar de getstouss
Salut à tous,
j'ai la même chose sur un 2.0 16s de 2002, mode j'ai le mode économique actif.
pas de démarrage non plus, clé de secours reconnu via xs evo.
j'ai également pas de diag vers calculo injection ... je reviens vers vous pour la suite de mes recherches.
Vieux 11/02/2015, 22h39   #8
mysterauto
en ce qui me concerne, oui, j'ai vérifié et même remplacé pour test avec un autre. mes sorties sont bien au 12 volts.
j'ai également vérifié la sortie régulée 5v (vers je ne sais plus quel capteur) et c'est bon: 4.98volts
vérifié aussi les 3 fils vers la prise diag, c'est ok
Vieux 11/02/2015, 22h43   #9
slt donc si le demarreur tourne etc sa devrais démarrer les symptôme au départ c’était les clé perdu???
Vieux 12/02/2015, 18h47   #10
looping8910
As tu essayer de faire un diag sur la table?
Si tu as besoin j'ai le schéma de câblage
mysterauto (14/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 19h17   #11
mysterauto
je récapitule:
oui le problème de départ, c'est bien perte de la clé principale et refus de démarrage avec deuxième clé. puis je pense s'est ajouté batterie à plat et peut-être perte de données dans le bsi.
à la valise:
- défaut de clé dans le bsi (voir posts précédents)
- pas de communication avec le calculateur
divers vérifications dont surtout alimentation du calculateur, le capteur pmh et les lignes vers la prise diag, tout est ok.
j'ai reprogrammé la seule clé et wow me dit OK mais les défauts sont toujours présents dans le BSI, est-ce normal ou la clé n'a pas été bien apprise?
merci looping8910 pour la proposition de diag sur table mais je n'ai jamais fait.... ca pourrait être formateur, si tu peut me guider je suis partant
bbert90 (03/04/2015), hamza.diag (13/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 21h01   #12
looping8910
Schéma de Câblage 206.rar
Mot de pass en privé
Est-ce que tu as l'adaptateur 2 vois avec ton pp2000?
Vieux 12/02/2015, 22h16   #13
mysterauto
plus sur de l'avoir, j'ai prêté ma valise diag et quand je l'ai récupérée, il y a eu du mélange avec d'autres interfaces et je ne sais plus si elle est encore là; sinon je dois avoir quelques adaptateurs avec une actia muller.
sinon aussi j'ai un boitier à bornes pour ce calculateur, ca facilite les mesures ou les connexions.
Vieux 13/02/2015, 06h05   #14
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Bon jours a tu une prise ronde dans le compartiment moteur, vérifie au elle soit pas oxyde
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saigne For This Useful Post:
mysterauto (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 06h13   #15
saigne
Avatar de saigne
Vérifie des alimentation et tes masses calculateurs avec une lampe témoin
Si ton calculateur est correctement alimente tu doit avoir ton voyant moteur allume avec le contact
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
megane 1600 essence ne demarre plus bmw730 Renault, Dacia, Nissan 17 12/06/2014 20h55
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
