#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui j'ai démonté les durite vers le boitier mais toute est remonter dans l'ordre et j'ai fait la purge avec les valve purge les trois comme tu dit toute les valve bien serrer après la purge
ou sinon tu croix que j mal purger ? sur la mienne ya que 2 valv de purge un sur vers le thermostat d'eau bleu et l'autre genre rondel sur une durite c tous |
#17 |
c pas !
refait le circuit purge et tout et surveille @ |
#18 |
justement car la voiture ne fume pas du tous l'huile moteur noir mais pas crème mayonnaise l'eau n'es pas mélanger avec de l huile la voiture ne chauffe pas ya juste la perte d'eau comme syptom
#19 |
ok demain je vais refaire la purge et je surveille je vais roulais avec et je vais voir même moi je suis pas satisfait de la purge que j fait
#20 |
Quand tu a fais ta purge l autre coup y a un complément a faire apret tu la peu etre pas fait le voyant d eau a du s allumer puisque le capteur et sur le vase un hdi 90 cest les plus coriace
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | KKHALIL (09/02/2015) |
#21 |
salut tous le monde
oui jphp ya bien une fuite d'eau cette fuite il est pas visible sur le premier coup malgré moteur chaud et en ralenti pour je puisse voir la goute d'eau par terre il que j’accélère a fond pendant un moment pour que les goute vienne par terre voila mais je sais pas d’où ça viens la fuite je pense du boitier thermoplongeur |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | jphp (08/02/2015) |
#22 |
ha oui il avait fumé c surement le joint qui as brulé
#23 |
j'ai vidangé on accélérant yavait beaucoup de l'eau qui as coulé donc j’attends que ca sèche pour faire mon contrôle mettre le doigt sur la fuite mais ya bien une fuite et comme tu as dit fort possible le jouit brulé
#24 |
voila c le thermoplongeur qui fuit le joint brulé j'ai démonté et j'ai fait un remède avec la patte a joint on verra si ça tien ou pas
#25 |
salut, c moins qu'un joint de culasse en tous cas,
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (09/02/2015) |
#26 |
y fuit ou exactement
#27 |
ouiiiii mon ami garce a toi et tes conseil ca sent l’expérience dans le domaine bravo rien a dire bien sur sans oublier notre cher ami greg qui répond toujours présent
#28 |
oui lol donc c'est le joint tu na pas démonter les bougie
#29 |
il fuit au milieux du thermoplongeur la ou ya les bougie le joint fondu
#30 |
| Outils de la discussion | |
| xara picasso 2L 9O CV 2000 | KKHALIL | PSA Group Peugeot, Citroën | 90 | 07/02/2015 15h42 |
| RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/05/2013 10h38 |
| Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 02/12/2012 20h10 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
| Code pin xara picasso | everson29 | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2010 20h40 |
