Discussion fermée
Vieux 30/01/2015, 19h45   #16
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
Slt, attention si le reniflard est bouché tu fait monter en pression ton bas moteur et tu peux consommer de l'huile par le fait que la pression de brouillard ds le carter remonte par la segmentation.
mobvario est déconnecté
Vieux 07/02/2015, 19h40   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Consommation d'huile exéssive.
Bonjour, j'ai approfondis les recherches sur mon problème.
Une fois le moteur chaud fumée à l'accélération, vapeur d'huile au tuyau reniflard qui est branché sur bloc filtre à air, ainsi qu'au bouchon de remplissage, une cloison est mobile dans le reniflard > voir photos
Type de fichier : jpg 20150207_162730[1].jpg (89,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20150207_162750[1].jpg (89,7 Ko, 20 affichages)
Binbin est déconnecté
Vieux 07/02/2015, 19h43   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Aucunes pailles de fer ou autre éléments pouvant rompre un flux d'huile n'est présent dans le reniflard, ce reniflard ne serait'il pas la cause de la consommation d'huile?
Vieux 09/02/2015, 09h52   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
joint de queue de soupapes
thierry du58 est déconnecté
Vieux 09/02/2015, 10h29   #20
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
En effet le reniflar avait des problème sur certain 1.4 comme sur l'a1
Ca mettait le bloc en pression
funzy74 est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 08h34   #21
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Bonjour, ça vaux ce que ca vaux mais sur le coup c'est un problème récurent sur ces modèles tt comme l'as précisé wscar, 85% de ces moteurs sont remplacés en désespoir de cause c'est du en grande partie a la mauvaise conception du moteur lui même (joint de queue de soupapes segmentation usure rapide etc )
moralité: modèle a fuir au pire prévoir réfection complète moteur ( segmentation
joint de queue de soupapes etc) ou remplacement de préférence échange standard avec garantie ( vérifier l'étendue et les conditions de garantie on trouve a tous les prix du simple au double)
bon courage
cordialement
nain_connu est déconnecté
Vieux 01/03/2015, 17h38   #22
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par thierry du58 Voir le message
généralement pour des joints de queues de soupapes tu démarre l auto et tu la fait monter a température
tu fait le tour de pâté de maison et tu la laisse au ralentit 5 minutes
tu reacceleres et si s est fumée bleu ce sont les joints de queue de soupape
pour moi l'explication tient la route pour les joints de queue de soupapes.
Au ralentit (et en décélération) la dépression est importante au niveau du collecteur d'admission ce qui favorise l'aspiration d'huile au niveau des joints de queue de soupapes.
Une segmentation défaillante fait plutôt fumer le moteur en pleine charge (les segments racleurs (d'huile) remplissent moins leurs fonction.
Bye
toto014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
thierry du58 (01/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 00h23   #23
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai laissé tombé, la cliente ne veux pas laisser le véhicule, pour me laisser approfondir le Diag. On peux clore le sujet.
Vieux 04/03/2015, 09h54   #24
toto014
Avatar de toto014
Je vous apporte quelques rectifications (mes cheveux blancs me le permettent):
Conso huile 2l pour 1000kms, petit calcul vidange à 15000kms ce qui fait une consommation de 30 litres (financèrement ça ne va pas être la joie ??????)
Conso huile:
Sur un véhicule essence cette consommation provoque une grosse fumée à l'échappement
Sur un diesel vu ça conception et son principe de combustion, cette consommation d'huile ne provoque que très peu de fumée sauf sur un démarrage à froid et dès que la chambre de combustion monte en température cette fumée s'estompe.
Je n'aime pas contredire les gens (peut être qu'il y a eu une confusion dans le message)
Bonne lecture
Vieux 25/03/2015, 13h44   #25
carto
Avatar de carto
Segementation fatiguer
carto est déconnecté
Vieux 26/03/2015, 06h27   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Un modo pourait'il clore le post, j'ai laissé tomber l'affaire.
Discussion fermée
consommation de batterie clio 3 dci cedmtech Renault, Dacia, Nissan 25 01/12/2014 14h27
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
jeep kj 2.8 crd consommation elhoukka Mécanique générale 5 10/05/2013 15h52
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
