Vieux 07/02/2015, 15h58   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut Xara picasso fuite d'eau joint de culass
encore un problème avec cette Picasso qui sera la premier et la dernière
donc donc apparemment le moteur consomme de l'eau a chaque fois il faut que j’achète une bouteille pour complèter ? je vois pas de fuite les durite son pas dur pas de mousse de le bocla d'eau demarre trés bien roule trés bien
je voudrais savoir est ce que c facile pour le faire moi mémé ?
J besoin de conseil merci tous le monde
Vieux 07/02/2015, 17h08   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
les mécano j'ai besoin de vous lolllll
Vieux 07/02/2015, 17h12   #3
Slt y consomme de,l eau cest qui a une fuite y fumme pas,???
avant de changer l embrayage tu l avais déjà ou tu la acheter comme sa
KKHALIL (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 17h30   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut mon ami comme d'ab toi ou jphp
je tien a te remercier infiniment pour l'aide
ya an en arrière sur la route de l’Espagne le ventilo ma lâché a valencia j'eatis obliger de roulé avec commca jusqu'au maroc en arrivan au bled j'ai achter le ventilo neuf monté mais ne se déclenche pas problème de résistance vitesse 1 ET 2 du coup j'ai roulé avec le ventilo en continu toute les vacance jusqu'a ou je suis rentré en france aprés j'ai réparer changer les résistances et toute est rentrer dans l'ordre sauf que j'ai remarqué que le liquide de refr baisse chaque foi mais pas beaucoup
aprés changement de l’embrayage c la ou j'ai remarqué que ya vraiment un perte importante de liquide de refroi sans fuite je contrôle chaque fois ya pas de fuite je regarde en dessous de la voiture rien même pas une goute alors ou il est le liquide de refroidissement ? il fume pas rien toute est normal démarre trés bien même qu'il fait froid pas de symptôme si ya une fuite je peut la détecté facilement surtou quand le moteur et chaud
Vieux 07/02/2015, 17h55   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
c est quoi la consomation de liquide de rfroidissement
ton bouchon de vase expansion est bien etanche
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2015, 18h11   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut Thierry pas de fuite au niveau bouchon ya 2 jour j'ai fait le niveau et la ya plus rien la voiture signal l'eau
Vieux 07/02/2015, 18h13   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tiens Depose repose culasse ..
Donne ton type si c'est pas le meme moteur .
Type de fichier : rar CULASSE-Modus.rar (279,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/02/2015, 18h25   #8
thierry du58
il y a plus qu a faire comme dis ANGEFLASHEUR deculassage
Vieux 07/02/2015, 19h17   #9
A mon avis ta un joint de culasse sa arrive sur les,2 litres généralement tu et pas obliger de la faire refaire
Vieux 07/02/2015, 19h44   #10
salut, contrôle avant de démonter ta culasse !
des fois c le bouchon sur le boitier d'eau qui est cisailler, par le cache moteur
met le circuit sous pression, si tu as une fuite tu devrait la trouver
sinon test avec l'analyseur de co2 ds le vase d'expansion, si rien c une fuite externe, voir le radiateur de chauffage ?? ou le refroidisseur EGR si il y est?
bon weekend
Vieux 07/02/2015, 20h13   #11
Slt jp sont radiateur et neuf a moi que sa soit le radiateur de chauffage
Vieux 07/02/2015, 20h18   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non greg c pas le radiateur qu'es neuf c le ventilo le bouchon si yavais une fuite mais j changé le bouchon bleu ya deux jour; le moteur chaud et je regarde en dessous de la voiture rien rien par terre meme pas une goute alors que le vase plus rien dedon !
Vieux 07/02/2015, 20h19   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp voila encore une galère lollll
Vieux 07/02/2015, 20h25   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par angeflasheur Voir le message
c'un moteur RHY PICASSO HDI 2L 90CV
MERCI
Vieux 07/02/2015, 20h28   #15
refait la purge des fois que tu est démonter des durites pour l'embrayage !
une sur le boitier d'eau genre bouchon de pneu, et une sur les durites de chauffages contre l'habitacle
xara picasso 2L 9O CV 2000 KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 90 07/02/2015 15h42
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
