Vieux 06/02/2015, 08h43   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme sur megane
bonjoour toulemonde on a un probleme sur megane essence la led de l'immo est eteinte le bsi comunique avec sbb mais lelle ne demare pas merci pour votre aide!
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 09h03   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Donne plus de precisions , les seuls infos que l'on a c'est :
Megane
Panne
Ferchichi membre non confirmer
Tunisie ...
JPHP ramene ta boule de cricri !!!!!!! ^^
The Following 4 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ECU diag (07/02/2015), ferchichi (06/02/2015), Formator (06/02/2015), jphp (07/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 09h15   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ferchichi Voir le message
BSI et SBB, chez Renault, cela n'existe pas à ma connaissance.
Au lieu d'utiliser des termes d'autres constructeurs, parle avec des mots génériques (ex = BSI est un calculateur habitacle), et puis, si tu veux de l'aide soit beaucoup plus précis.
electro_bordeaux1 (07/02/2015), jphp (07/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 14h17   #4
ferchichi
Avatar de ferchichi
renault megane 1.6 annee 2000 le voyant immo est eteind avec ma machine sbb de silka j'ai pu lire le matricule du bsi ca doit etre du a quoi!
le vehicule ne demarre pas! merci
Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 21h09. Motif: fusion
Vieux 06/02/2015, 14h29   #5
angeflasheur
Sbb c est pour reprogrammer les clés
Il faut faire une lecture défaut au clip ou Delphi .
Donne nous ensuite le résultat
Sans cela on peut rien faire pour toi .
Tu as compris ?
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ferchichi (07/02/2015), Formator (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 14h55   #6
Formator
Avatar de Formator
Si ta led antidem est éteinte en permanence, cela signifie qu'aucune clé n'est affectée dans l'UCH.
Maintenant, encore une fois, quand tu dis led antidem éteinte, est-ce tout le temps ou lors de la mise du contact ?
Cela devient pénible de devoir poser des questions en permanence, alors que l'on te demande des précisions !!!
Tu veux de l'aide, alors fait des efforts.
ferchichi (07/02/2015), jphp (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 10h01   #7
ferchichi
Avatar de ferchichi
oui la led reste eteinte en permanance et le sbb indique qu'il ya une clef programmer!
Vieux 07/02/2015, 10h09   #8
angeflasheur
Si tu as le clip , l'ideal est de faire la prog de tes cles avec et en meme temps faire un diag .. le SBB je m'en suis servi deja et je peux te dire que ça marche une fois sur 2 voir 3 sur certaines marques .
Bon courage
Vieux 07/02/2015, 11h19   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
lorsqu on parle de renault on parle de l UCH pas de BSI comme c est ingique plus haut par Formator
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
COTECH00 (07/02/2015), ferchichi (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 12h51   #10
ferchichi
Avatar de ferchichi
je peut comuniquer avec l'ech via l'sbb de silka il indique le matricule le nombre de clef en memoire en attendant le clip ce lundi la led antidem reeste toujour eteinte remarque on a fait un immo of et toujour rien
Vieux 07/02/2015, 15h31   #11
Formator
Avatar de Formator
L'année et le mois de la mégane ?
Vieux 07/02/2015, 21h00   #12
ferchichi
Avatar de ferchichi
annee 2000
Vieux 07/02/2015, 21h17   #13
@ ferchichi , ajoute ta ville ds ton profil sltp => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile merci pour cà
ensuite reprends ton post, c trop confus, dit nous si ttes portes fermés le témoin clignote,
pour identifier ta megane donne moi le vin en MP je regarde si tu veux
mm avec ma boule ! c pas gagner là mdr angeflasheur
angeflasheur (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 08h22   #14
angeflasheur
Pourtant j'en ai 2 de boules mais elles marchent pas pour ce cas ^^
Le SBB lui a peu etre foutu la merde ça m'est arriver une fois .
ferchichi (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 17h11   #15
ferchichi
Avatar de ferchichi
salem ttes porte ferme le temoin est toujour eteind
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
