Vieux 06/02/2015, 15h19   #1
mat90
Avatar de mat90
mat90 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut esp/asr hs et voyant antipollution
Bonjour a tous.
Sur ma 307 hdi de 2002 j'ai les voyant esp hors service et anomalie antipollution qui s'allume.De plus je suis en mode dégradé.
Ayant déjà eu le souci il y a quelque années, je penche pour le capteur de pression fap.
Mais entre temps j'ai fait un defappage, et il me semble qu'on désactive se capteur dans pps dans la manip.
Est ce que quelqu'un qui a déjà fait la manip peut me confirmé?
bonne journée.
mat90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 15h34   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut faire un diag avec diagbox ou autre valise pro
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 15h45   #3
mat90
Avatar de mat90
merci de ta réponse.
j'ai commandé un diag sur internet, et je sais pas quand je le reçoit.
Vieux 06/02/2015, 16h56   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par mat90 Voir le message
Bonjour a tous.
bonne journée.
deja eu ce souci sur une deux 307 hdi
Que j'ai faite en fait le souci vien d'une électrovanne de dépression
Si je ne dit pas de bêtise il y a une boîte réserve de vide la dessus
Et tu a 3 ou 4 électrovannes
Une des 3 étai défaillante
Et sa allumer le l'esp et antipollution
Voici le shema
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 17h24   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Capteur de pression , un petit capteur vert sur l'admission qui merde et fou tout le bordel en defaut aussi j'ai vu ca deja !
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 17h39   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Voilà en détail
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 18h24   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Avant de changer quoi que ce soit , fait ton diag , en attendant de le recevoir controle tes depression avec une pompe a vide ou si tu n'as pas ça controle visuelle , sur chaque electrovanne tu as 2 durites de depression , verifie qu'une ne s'est pas barrer , ensuite controle la durite qui part du mastervac , celle ci frotte et se perce par le dessous , en meme temps tu auras le capteur differentiel en visu puisque tu devras demonter batterie pour la verif de ta durite .
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 19h32   #8
mat90
Avatar de mat90
ok merci
Je vais attendre le diag, et je contrôlerais les électrovannes en attendant.
mais quand c'est une électrovanne, il me semble qu'il n'y a pas de soucis avec l'esp..
Vieux 06/02/2015, 19h38   #9
angeflasheur
C est la que tu te trompe
Il y a une electrovanne ...
Une pour le Turbo
Une pour volet d air chaud
Et une qui gère l egr ..
mat90 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 19h45   #10
mat90
Avatar de mat90
Pour l'egr je l'ai débranché,
et celle du turbo je l'ai changé il y a un ou deux mois.
J'ai deja eu une durite débranché (turbo) et la voiture manquai juste de peche, aucun voyant.c'est pour ca que j'ai pensé que c'est pas lié avec l'esp.
mais je vais essayé aussi, je doit avoir une électrovanne de coté.
Vieux 07/02/2015, 11h57   #11
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Le voyant de ton ESP ASR s'allume uniquement parce que tu as des défauts permanent dans ton calculateur moteur. Traite ces défauts et tu verras que le voyant ESP ne s'allumera plus, ce dernier sert de plateforme ( système bus) entre les différents calculateurs.
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 19h30   #12
bilel22
Avatar de bilel22
bilel22 is on a distinguished road
Salut tout le monde,
Ton moteur est un 90 ou 110?
bilel22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilel22 For This Useful Post:
mat90 (09/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 23h10   #13
bilel22
Avatar de bilel22
Si c'est un 110 alors voici un petit schéma qui pourrait t'aider
Type de fichier : jpg IMG_3855.jpg (89,7 Ko, 16 affichages)
mat90 (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 14h12   #14
mat90
Avatar de mat90
C'est un 110.Merci pour le schéma
Vieux 09/02/2015, 14h46   #15
Masterpwnd
Ta regarder ton capteur temperature d'air sur la pipe admission ? ;)
Témoin antipollution MODUS Jeggejones Renault, Dacia, Nissan 6 15/08/2014 23h02
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 05h25
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
