Vieux 04/02/2015, 12h38   #16
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Smile il raison
ila raison ce pblm est connu essé se ke g t di frère
et repasse moi ton vin sur message privé
je te donne la procédure tkt frère je serai la :) je suis a jour avec service citroen
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
looping8910 (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 19h19   #17
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Alors suite a tout ce que vous m'avez dit j'ai bien évidement suivis tout vos conseils mais sans succès.
J'ai voulu repasser la xs evo mais elle n'a pas réussi a communiquer avec la voiture.
J'ai essayer avec le KTS lui a détecter l'ECU et l'ABS mais rien d'autre.
Le défaut détecter est anomalie relaie de préchauffage.
En mettant le contacte on a remarquer un bruit étrange dans le BSM.
Nous l’avons donc remplacer mais la plus rien ni avec le KTS ni avec Lexia.
Je précise que mon "PLIP" n'a jamais fonctionner
Bien évidement j'ai essayer le double (je crois avoir oublier de le préciser)
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 19h28   #18
salut, dit direct si vous aviez oublier la masse sur la boite de vitesses, vu que vous changez le démarreur !!!
et rechargez la batterie !!
c ce qui m'amène a la masse ! oubliée !? après remplacement de l'embrayage!
symptome batterie HS
prob les masses du calculateur ont fondu ! si c bien cà
dit nous
Vieux 04/02/2015, 19h54   #19
looping8910
@jphp: La masse est bien branché et fait bien contacte.
Je vais expliquer tout ce que j'ai fait depuis le debut.
Il y a quelques mois, en démarrant elle broutais puis calais.
a force d’insister elle a mis "Default antivol électronique"
Résultat capteur aac et démarreur HS
J'ai changer également batterie, ECU, BSM, Com2000 et BSI (j'ai pris soin de relever le vin et l'immat avant de les démonté)
Apres tout ces changement elle fonctionnais super jusqu’à ce que la butée d'embrayage lâche.
Nous avons débrancher la batterie une semaine pour le remplacement de l'embrayage et c'est la que les ennuis ont commencé
Depuis ce soir le BSM fait un drôle de bruit et la voiture ne communique plus avec Lexia.
Vieux 04/02/2015, 20h10   #20
Slt tu na plus aucune,comunication, du tous
Vieux 04/02/2015, 20h14   #21
Envoyé par looping8910 Voir le message
au contact que se passe t'il, voyant mil allumé ? système antidémarrage défaillant ?? mode eco activé ??
Vieux 04/02/2015, 20h42   #22
looping8910
Plus de communication avec lexia et le KTS650 arrive a communiquer uniquement avec ECU ABS.
Au contact tout les voyant habituel (mil, service ets..) après 5 secondes il affiche "anomalie antivol électronique)
On a essayer avec une batterie neuve mais rien de mieux
Je commence a me demander si je ne suis pas tomber sur LA voiture a problèmes ...
Vieux 04/02/2015, 20h46   #23
ca confirmerai que c verrouillé, ou absence de dialogue !
essaye de mettre un cable de batterie sur la masse et le corps du calculo
en direct dit nous
recontrole tes fusibles a la lampe temoin quand mm
Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 20h48.
looping8910 (05/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 20h51   #24
oui possible qui et une masse interne au calculo hs
Vieux 04/02/2015, 23h50   #25
jpay2
Avatar de jpay2
la probas des masse de chaque boitier c'est pas possible!!!!si tu na plus de communication avec 80%du véhicule regarde bien tes masse ,tu as une masse de compartiment habitacle qui est mauvaise mes en une ou regarde attentivement
au lexie avec quoi tu dialogue exactement?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2015, 11h38   #26
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
lors du changement de l'embrayage a tu bien rebranché les connectique des faisceau a tu pas arraché un fils du faisceau au démontage ou remontage
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 05/02/2015, 18h59   #27
looping8910
Tout a été vérifier niveau faisseau.
J'ai remplacer ECU et BSI (qui vont de paire bien entendu)
cette fois avec Bosch KTS650 J'ai le code erreur "U1108 Message CAN centrale cde du moteur défectueux" et je suis en mode eco, donc plus de message d'erreur a l'afficheur
Vieux 06/02/2015, 12h24   #28
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
remait ton calculo et bsi juste enleve l'eeprom 5p08 du calculo sa va demarrer
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wassim For This Useful Post:
looping8910 (10/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 12h38   #29
looping8910
C'est un 3 connectiques, il me semblais que cette technique n’étais pas valable sur celui la?
Vieux 09/02/2015, 19h12   #30
looping8910
Est ce que quelqu'un aurais le schéma de câblage du BSM?
et est ce que sa pourrais être une solution de supprimer l'eeprom?
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
passat codage un nouveau antivol dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 05h24
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmateur de composant (flasher) 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
