Vieux 04/02/2015, 09h44   #1
chris3be
Avatar de chris3be
chris3be is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005
j'ai des problèmes de démarrages par temps froid, je dois essayer 3 à 4 fois de démarrer avant que le moteur ne tourne.
le problème viendrait-il des bougies de préchauffage
voici ce que j'ai testé:
-j'ai testé l'alternateur il débite +-14,5V lorsque le moteur tourne au niveau de la batterie,
-lors du préchauffage j'ai mesuré un courant de +-50A pendant +-15s sur la batterie donc le relais de préchauffage à l'air de fonctionné ainsi que la régulation, cependant ce courant indique que les bougies fonctionnent???
-la batterie à une tension de +-12,7v au matin comme la voiture reste à l'extérieure
que puis-je encore controler?.
chris3be est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 10h32   #2
rakam33
Avatar de rakam33
rakam33 is on a distinguished road
Salut chris3be!
Soit debut de fatigue du demarreur ou une prise d'air sur circuit de gasoil, verifie si t'as pas des bulles en actionnant la poire d'amorcage et si il est dure a la premiere pression.
rakam33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 10h43   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , fais un diag déjà , ça te permettra de savoir si tes bougies sont hs ou si tu as un autre soucis .
Si le matin tu prechauff 3 ou 4 fois et qu'elle démarre mieux cherche pas midi a 14h .
Essaie sinon d'amorcer avec ta poire le matin pour voir si le demarrage est moins difficile et tiens nous au jus .
dinalo (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 12h39   #4
chris3be
Avatar de chris3be
ok merci de votre aide,
je vais pomper au matin et voir ce que çà donne... et tester la batterie avec un shunt
j'ai un appareil obd mais il ne m'indique aucun défaut..
comment puis-je tester le démarreur?
Vieux 04/02/2015, 13h02   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Teste bougies prend une lampe de feux avant avec ses cosses et met le plus à la batterie et l'autre fil à la bougie tu la débranche avant biensur si elle s'allume ta bougie est bonne je pense que ton problème c'est les bougies
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 08h27   #6
chris3be
Avatar de chris3be
je viens de pomper à la poire ce matin avant de démarrer et çà n'a rien changer.
j'ai testé la batterie avec un shunt et elle parait correct.
Reste donc les bougies de préchauffage mais pas facile d'accès dès que j'ai le temps j'y regarderai.
Cependant je remarque que le témoin préchauffage ne s'allume pas au tableau de bord (il fait -2°C au matin)avant que je démarre, mais j'ai quand même un appel de courant de 50A à la batterie je suppose que cet appel vient des bougies non?
mais pourquoi pas de témoin au tableau de bord,peut-être que le préchauffage ne s'enclenche qu'à -10°C et que mon problème viendrait donc d'ailleurs??
The Following User Says Thank You to chris3be For This Useful Post:
jerome83000 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 08h31   #7
angeflasheur
As tu essayer de prechauffer plusieurs fois ?
Vieux 05/02/2015, 08h44   #8
chris3be
Avatar de chris3be
oui j'ai essayé de préchauffer plusieurs fois mais çà n'aide pas au démarrage
Vieux 05/02/2015, 09h52   #9
rakam33
Avatar de rakam33
Ca ne coute rien d'essayer mais malgre le fait que la poire n'ait rien donné jette un oeil quand memes aux durites d'arrivée de gasoil ils sont sous le filtre a air, avec le frottement ils ont tendance a se fissurer, pour le test du demarreur ben je t'aurais propose le shunt mais tu as deja essayé, le préchauffage je sais que sur les tdci et hdi ils ne sont fonctionnels que a partir d'une certaine temperature en dessous de 0, -2 me parait deja etre assez froid a voir si quelq'un connait la temp° exacte.
Vieux 05/02/2015, 12h12   #10
chris3be
Avatar de chris3be
ce qui est bizarre c'est que lorsque je tourne la clé je tire 50A pendant +-10s et que le témoin préchauffage au tableau de bord ne s'allume pas, d'où pourrait venir d'autre cette consommation à part du préchauffage?
si quelqu'un a les caractéristique de ces bougies ce serait intéressant de voir leur valeur ohmique car je connait le courant qui est de +-50A çà fait 12,5A par bougie et donc 1 ohm de résistance...
je regarderai au tuyau dès que j'ai le temps
Vieux 05/02/2015, 12h56   #11
chris3be
Avatar de chris3be
je viens de trouver la valeur des bougies BERU +-11A, cà correspond donc +- à mes 50A...
Vieux 05/02/2015, 14h43   #12
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
quand tu pompe sur la poir est devien dur quand meme ?
de l air dans le circuit de gasoil
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 15h06   #13
chris3be
Avatar de chris3be
difficile à dire car au matin le caoutchouc est fort froid et donc se rigidifie, cependant on entend que le gazoil passe..
Vieux 05/02/2015, 15h37   #14
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
et tu sur des bougies de préchauffage es que tu les a déposé pour les contrôlé l'état visuelle des crayons des bougie
pour la bougie métallique R< a 5 ohms et le bougie céramique R< a 0.7 ohms
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 08h32   #15
chris3be
Avatar de chris3be
non j'ai pas démonyté les bougies car j'ai peur de les casser car chez Ford on m'a dit que çà arrive souvent sur ce modèle...
cependant aujourd'hui j'ai pompé 15 fois à la poire et puis j'ai démarré avec moins de difficulté "+-7 tours de démarreur" en un seul coup de clé,
d'habitude je dois retenter 3 fois (préchauffer + 4 tours démarreur)
le problème viendrait peut-être d'une prise d'air comme vous me l'avez diagnostiquer plus haut
recherche fichier ori ford fiesta 1.4tdci sid802 stef207 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 04/04/2020 18h16
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
FORD INCODE fiesta 2005 samnguen Transponder, code pin 2 05/12/2013 14h04
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
