Vieux 03/02/2015, 19h32   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut C5 Anomalie antivol electronique
Suite a un changement d'embrayage ma C5 ne démarre plus.
J'ai débrancher la batterie pendant le temps des travaux soit environ 1 semaine (et oui c'est long merci Oscargo.com)
Suite a sa j'ai essayer de démarrer et la "anomalie antivol électronique". j'ai passer lexia et le seul défaut permanent est "cour circuit au + relaie post pré-chauffage".
On a essayer avec le KTS650 pareil même défaut.
la personne qui travail avec moi pense que sa ne doit pas être sa qui bloque, qu'en pensez vous?
Je précise que ce n'est pas le calculateur/bsi d’origine et que je n'est pas le code clé.
Matériel a ma disposition: KTS650; XS évolution avec lexia; willem PCB5.
Merci d'avance pour votre aide
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 19h53   #2
Slt le bsi a perdu le code immo cordialement
looping8910 (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 19h54   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
je pense pas qu une réinitialisation du bsi va arranger son souci mais tu peux toujours essayer tu xs évolution va ton calculo paramètre standard ensuite tu doit avoir antidémarrage regarde si ton calculo et verrouiller ou pas regarde aussi l état de ta bsi voir si elle c est déprogrammer sa arrive souvent aussi si ton calculo est verrouiller la seul solution que tu a est démonter ta bsi est la lire ensuite poste ton dump et on te donnera ton code
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Vieux 03/02/2015, 20h42   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Vérifie tes fusible essaye de faire un apprentissage clé et contrôle tes faisceau autour de la boite
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2015, 20h52   #5
Une chose a faire pour commencer tu ferme la voitures tu attend,3,bonne minute ensuite deja vérifier que la batterie et au moin 10,6 ensuite tu rebranche et tu attend 3 bonne minute avant d ouvrir la porte etc après tu met la clé dans,le neiman et et tu tourne,1 crant apres sa tu l enleve tu,la remet et tu essaye de démarrer je pense que quand tu a retirer la batterie tu a pas,fermer les porte etc
Vieux 03/02/2015, 21h59   #6
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Normal elle est en "anti scaning"
Tu ferme a la clé, tu attend que le reseau s'endorme (au moins 5 minutes)
Tu reouvre au plip ou la clé si le plip ne fonctionne pas et ca doit redemarer
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 22h02   #7
looping8910
Merci de vos réponses
Donc Le démarreur s’enclenche bien il est neuf (changer suite a la même panne )
la batterie est neuve et charger et je n'ai pas le code immo.
Pour extraire le dump je ne crois pas avoir ce qu'il faut a moins qu'il y ai une technique avec ce que j'ai.
Est il possible de retrouver le code immo sans faire le dump sachant que j'ai l'immat et le vin de la voiture d'ou proviens le bsi?
Vieux 03/02/2015, 23h50   #8
salut, contrôle si le cable de masse est bien rebrancher sur la boite de vitesses
jasmin (04/02/2015), looping8910 (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 00h34   #9
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
controle toutes les fuses 10Ampere dans le bsi e puis dans la boite de fusible du moteur...il Ya une pour antidemarage
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Vieux 04/02/2015, 00h44   #10
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
cela peut venir de la com 2000
vérifier avec les mesure et parametre si il reconnait la presence de clé
bon courage
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MICHOU13 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2015, 01h14   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Quel type de calculateur quel motorisation ?
Donne plus d'info
Si c'est du Siemens il est possible que le bsi soit vierge après avoir débrancher la batterie longtemps ou alors si elle est faiblard cela vide certaine bsi
C'est simple à vérifier en plus tu a xs evo
A mon avis si c'était le cas tu l'aurez vite vue Parce que tu n'aurez pas vue ton vin mais des lettre bizarre
Regarde si t clé son reconnues
Si le bsi et appairée au calculo si le calculo et bien déverrouiller
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 04/02/2015, 07h27   #12
looping8910
Le vin s'affiche bien ,batterie a 12.9v,
C5 2.0L HDI 110ch de 2001, ECU Bosch EDC15c2, BSI n'est pas siemens c'est une marque que je ne connait pas.
Le com2000 fonctionne n'a aucun défauts.
Par contre je vais vérifiée aujourd'hui cette histoire de masse car on a été deux a travailler dessus et je n'est pas fait attention a sa.
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
jasmin (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 08h27   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt.deja ferme tout les ouvrant met le contact enlevé le laisse la clés sur le neiman ouvre la porte conducteur à tu un bip si oui clés + bsi ok
Vieux 04/02/2015, 10h45   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Question bête mais as tu essayez le double
Vieux 04/02/2015, 12h35   #15
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
fermé les porte et rouvre par la serrure de conducteur ce problème est connu sur la c5 de 2001...
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
passat codage un nouveau antivol dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 05h24
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmateur de composant (flasher) 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
