Suite a un changement d'embrayage ma C5 ne démarre plus. J'ai débrancher la batterie pendant le temps des travaux soit environ 1 semaine (et oui c'est long merci Oscargo.com) Suite a sa j'ai essayer de démarrer et la "anomalie antivol électronique". j'ai passer lexia et le seul défaut permanent est "cour circuit au + relaie post pré-chauffage". On a essayer avec le KTS650 pareil même défaut. la personne qui travail avec moi pense que sa ne doit pas être sa qui bloque, qu'en pensez vous? Je précise que ce n'est pas le calculateur/bsi d’origine et que je n'est pas le code clé. Matériel a ma disposition: KTS650; XS évolution avec lexia; willem PCB5. Merci d'avance pour votre aide |
Slt le bsi a perdu le code immo cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (03/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense pas qu une réinitialisation du bsi va arranger son souci mais tu peux toujours essayer tu xs évolution va ton calculo paramètre standard ensuite tu doit avoir antidémarrage regarde si ton calculo et verrouiller ou pas regarde aussi l état de ta bsi voir si elle c est déprogrammer sa arrive souvent aussi si ton calculo est verrouiller la seul solution que tu a est démonter ta bsi est la lire ensuite poste ton dump et on te donnera ton code
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | looping8910 (03/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifie tes fusible essaye de faire un apprentissage clé et contrôle tes faisceau autour de la boite
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | looping8910 (03/02/2015) |
Une chose a faire pour commencer tu ferme la voitures tu attend,3,bonne minute ensuite deja vérifier que la batterie et au moin 10,6 ensuite tu rebranche et tu attend 3 bonne minute avant d ouvrir la porte etc après tu met la clé dans,le neiman et et tu tourne,1 crant apres sa tu l enleve tu,la remet et tu essaye de démarrer je pense que quand tu a retirer la batterie tu a pas,fermer les porte etc
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Normal elle est en "anti scaning"
Tu ferme a la clé, tu attend que le reseau s'endorme (au moins 5 minutes) Tu reouvre au plip ou la clé si le plip ne fonctionne pas et ca doit redemarer |
Merci de vos réponses
Donc Le démarreur s’enclenche bien il est neuf (changer suite a la même panne ) la batterie est neuve et charger et je n'ai pas le code immo. Pour extraire le dump je ne crois pas avoir ce qu'il faut a moins qu'il y ai une technique avec ce que j'ai. Est il possible de retrouver le code immo sans faire le dump sachant que j'ai l'immat et le vin de la voiture d'ou proviens le bsi? |
salut, contrôle si le cable de masse est bien rebrancher sur la boite de vitesses
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | jasmin (04/02/2015), looping8910 (04/02/2015) |
controle toutes les fuses 10Ampere dans le bsi e puis dans la boite de fusible du moteur...il Ya une pour antidemarage
| The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#10 |
cela peut venir de la com 2000 vérifier avec les mesure et parametre si il reconnait la presence de clé bon courage |
| The Following User Says Thank You to MICHOU13 For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel type de calculateur quel motorisation ?
Donne plus d'info Si c'est du Siemens il est possible que le bsi soit vierge après avoir débrancher la batterie longtemps ou alors si elle est faiblard cela vide certaine bsi C'est simple à vérifier en plus tu a xs evo A mon avis si c'était le cas tu l'aurez vite vue Parce que tu n'aurez pas vue ton vin mais des lettre bizarre Regarde si t clé son reconnues Si le bsi et appairée au calculo si le calculo et bien déverrouiller |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#12 |
Le vin s'affiche bien ,batterie a 12.9v, C5 2.0L HDI 110ch de 2001, ECU Bosch EDC15c2, BSI n'est pas siemens c'est une marque que je ne connait pas. Le com2000 fonctionne n'a aucun défauts. Par contre je vais vérifiée aujourd'hui cette histoire de masse car on a été deux a travailler dessus et je n'est pas fait attention a sa. |
| The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post: | jasmin (04/02/2015) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt.deja ferme tout les ouvrant met le contact enlevé le laisse la clés sur le neiman ouvre la porte conducteur à tu un bip si oui clés + bsi ok
#14 |
Question bête mais as tu essayez le double
#15 |
fermé les porte et rouvre par la serrure de conducteur ce problème est connu sur la c5 de 2001...
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
| probleme antivol 406 hdi | krimousetif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/10/2013 12h26 |
| Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/02/2013 09h51 |
| passat codage un nouveau antivol | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 05h24 |
| anomalie electronique interne au calculateure | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/12/2011 18h03 |
