Bonjour à tous, je viens solliciter vote aide !
j'ai une clio 1.5l dci de 2001 le calculateur est un delphi et l uch est un sagem, le problème est que je n'ai meme pas de voyant antidémarrage allumé, je n'est pas de démarreur, quand j'appui sur le bouton habitacle centralisation ça fonctionne pas, aurriez-vous un schéma électrique pour ce véhicule merçi à tous |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde les 3 relais dans le compartiment moteur a coté de la batterie j ai encore eu le cas aujourdhui meme
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
JE LES AI DEJA inversé plusieurs fois mais rien y fait
Slr vérifie fusible,aussi coter bsm ensuite la masse etc
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bien contrôlé les câbles et fiches sous les relais et fusibles compartiment moteur et bien sur ce que gregkass54 te conseille....
Quand on se trouve dans ce cas, je te conseille de vérifier tout ce qui fonctionne dans la voiture et tout ce qui ne fonctionne pas. Ensuite tu vas t'apercevoir qu'une masse ou un plus (+) est peut être commun a ce qui ne fonctionne pas. Vérifier essuie vitre, condamnation des portes, avertisseur sonore etc. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | pich (03/02/2015) |
une lecture des parametre d'antidemarrage serait efficace tu verai deja une piste,si ton voyant est fixe il est fort probable que l ecu ne repond pas ,mais cela peut etre tous autre chose
1er chose a faire=passage a la valise |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | pich (03/02/2015) |
Salut vérifie tes masse coté compartiment moteur.
N'oubliez la touche tkanks. |
| The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post: | pich (03/02/2015) |
slt verif aussi le cable + juste au nivaux de la borne de la batterie se cache un fusible incorporer au cable !!!!
| The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post: | pich (03/02/2015) |
#10 |
merçi à tous pour vos réponses,
- j'ai connecté la voiture à un Bosch kts 550, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur du calculateur =) PROBLEME D ALIMENTATION alors que quand elle démarrait je pouvais y avoir accès ! - tous les fusibles ont été contrôlé, tous ok même sur la borne + - le voyant antidémarrage ne s'allume plus du tout - le verrouillage ne fonctionne plus, - l'éclairage de l'autoradio est constamment allumé, - je vais vérifier les masses quelqu'un aurait un schéma électrique svp ? |
#11 |
Regarde ton connecteur sous le pare-brise il a du prendre l'eau
Sinon il y avait le connecteur sur le calculo (1des 3) qui prenait du jeux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | pich (09/02/2015) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pich (09/02/2015) |
#13 | |
Tout ces éléments font penser à une mauvaise masse. Sur l'UCH vérifier que tous les fils de couleurs noir sont bien à la masse. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | pich (09/02/2015) |
#14 |
feu de détresse, centralisation des portes, voyant anti démarrage, voyant de préchauffage, tous ces éléments ne fonctionne plus !!!
je vais contrôler le connecteur sous la baie de pare brise et les masses de l'uch quand j'alimente le démarreur en directe, il fonctionne ! quelqu'un as-t-il un schéma électrique |
#15 | |
| Outils de la discussion | |
| Clio 1.5 dci démarre pas | boutouil | Mécanique générale | 22 | 06/11/2014 23h28 |
| Clio 2 1.5 dci ne demarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/12/2013 10h35 |
| Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 06h32 |
| Clio 3 ne démarre pas | aron2010 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/07/2011 23h30 |
| clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 21h23 |
