Vieux 01/02/2015, 08h17   #1
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Exclamation Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9
J'ai diagnostiqué 3 Berlingo B9 avec une Lexia 3 de 2013 et une Actia Diag 2011.
Avec le premier vehicule, j'ai eu un peu du mal au début. Mais je n'ai eu besoin que du lexia pour finir le diag .
Mais avec le deuxième véhicule, dès qu'elle tente de communiqué avec le véhicule, elle affiche "erreur de communication avec le vehicule". Et même en rentrant les VIN manuellement, au test globale elle n'arrive pas à communiqué avec les calculateurs.
Donc j'ai pris l'Actia multidiag, et là, pareil il ne reconnait pas automatique le véhicule, et je fais donc une sélection manuel. mais rebelote , l'express diag tombe aussi sur une erreur de communication. j'ai fais plusieurs tentative mais rien. Et quand j'ai interrogé le BSM dans Moteur => injection, là surprise, il répond et affiche les défauts. La voiture démarre bien mais avec beaucoup de raté.
Sur le troisième véhicule je fait pareil, et l'histoire est un peut différent, le lexia arrive à lire le VIN mais bure dans le test global des calculo. Et rien à faire avec l'Actia, même l'injection ne répond pas. mais sur ce dernier vehicule, je suspecte un cour-circuit provenant du boîtier de l'alarme et du verrouillage automatique qui clique sans arrêt, pour être le responsable de ce problème de communication.
Est-ce que quelqu'un saurai par où je devrait commencer à vérifier pour rétablir la communication avec les calculo .
En passant, c'est vehicule en environ 150 000km à 165 000km chacun sur le compteur et elle n'on pas tourner de puis 4 mois environ. Elle vienne juste d'être racheté à une société.
Et autre informations, le lexia bute souvent soit sur l'autoradio, soit sur le blocage des roue.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2015, 08h23   #2
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Thumbs up Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9
J'ai oublier de préciser, que j'ai déjà vérifier tous le fusible, dans l'habitacle et dans le compartiment moteur des deux dernier véhicules mais toutes est nickel.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 01/02/2015, 08h34   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
c'est avec diagbox (quelle version) ton diagnostic pas avec lexia 3 ?
kevinrazz (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 07h45   #4
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Smile
adiago, pourquoi vous dite que c'est avec diagbox? C'est bien avec lexia que j'ai fait le diag, capture d'écran ci-joint. j'ai pas installer diagbox mais, PP2000 et lexia 3 uniquement.
Type de fichier : jpg Screen shot 2015-01-30.jpg (17,1 Ko, 27 affichages)
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 02/02/2015, 09h24   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier ton console je veux dire ton interface led verte s’allume ? et vérifier sur le panneau de configuration périphérique de matériels contrôlé les drivers
ok
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2015, 10h06   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Testy avec un autre cable usb , test un autre port usb aussi , ensuite essaie avec Diagbox ..
Vieux 02/02/2015, 10h10   #7
adiago
Avatar de adiago
Je crois que pour le Berlingo(B9) il faut passer par diagbox et non lexia 3.c'est modèle récent pris en compte seulement par diagbox !?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
jasmin (03/02/2015), kevinrazz (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 10h42   #8
adiago
Avatar de adiago
Berlingo (M49) lexia 3
Berlingo 2(M59) lexia 3
Berlingo(B9) Diagbox
Berlingo Electric(B9E) Diagbox
Vieux 02/02/2015, 14h31   #9
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Le voyant s'allume bien et tous les drivers sont bien installer. J'utilise ce lexia depuis au mois 4 mois et jamais eu ce problème avant.
Je vais installer le diagbox et je vous dirais çà quand ce sera fait. Mais je suis quand même un peu pessimiste car même le Actia que j'utilise depuis 1 ans et demi, ne dit pas grand chose. Je pencherai plus sur une piste hardware du côté des calculo.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 16/02/2015, 08h58   #10
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Merci, hamza.diag et arris05, je vient de faire le test des capteur pmh, et j'ai aussi testé avec diagbox, mais le problème est le même. ça semble pas venir de là.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 16/02/2015, 10h39   #11
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
bonjour,
utilise diagbox pour voir s'il dialogue avec le calculo.
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 12h57   #12
yacine27000
communiqué par diagbox
Vieux 16/02/2015, 13h10   #13
slt regarde si y a pas un relais double qui pourrait alimenter le calculo
Vieux 16/02/2015, 16h08   #14
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, le relais double est integre a la BSM pour info
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 16h35   #15
jpay2
Avatar de jpay2
salut je suis sur un berlingo de 2010 avec lexia calculateur pas reconnu mais diag sans probleme
tu n'as pas un probleme avec la connectique eobd ,cela m'est arriver plusieurs fois (pin tordu)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
kevinrazz (06/04/2015)
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
Problème communication Bsi-ecu 206 2002 nany PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/11/2012 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
