bonjour j ai une fiat punto 2010 moteur 199A4 1.2L avec temoin chek engine allume et manque de puissance avec autocom defaut circuit potentiometre d accelerateur quand je fais l effacement du defaut le voyant check s etteint et fonctionne bien mais quand je prens la route le voyant s allume et le defaut reviens comme avant avec le meme defaut du potentiometre ce que j ai fais
-changement du pedale d accelerateur complet -j ai mesure la continuite des cables relie avec le potentiometre jusqu au calculateur donc il me reste que le calculateur si quelqu un peut me le confirmer et merci beaucoup
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | sandy976 (30/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu la meme histoire sur un ecu MM IAW 1AP 81 sur une psa 206
ecu rempacé par un IAW 1AP 40 de la casse pour meme cylindrée en psa, pb reglé. donc : possible que ton ecu soit en cause sandy |
| The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post: |
Calculateur d'injection foireux sur les essence fiat donc de grande chance qu'il soit defectueux
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (31/01/2015) |
merci bien sandy pour ta reponse pour moi c est une marelli iaw5SF3.m1 ce que je veux savoir maintenant où se trouve l immo dans cette ecu ? et merci
ok j'ai compris,
pas de off pour moi sur cet ecu, seulement du vierge a recoder... apparement, tu peux acheter du M1 ou M2 y parait qu c'est compatible mais je sais pas... je fais un remplement la semaine prochaine par un de la casse avec le même modele, je viendrait informer... sandy |
| The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (31/01/2015) |
| perte de puissance fiat punto 1.3 multijet | hout31 | Mécanique générale | 1 | 06/11/2014 23h07 |
| grand problem fiat punto | newfree | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 11 | 19/10/2012 19h22 |
| probleme fiat punto | ange_900 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/04/2012 21h37 |
| probleme sur fiat punto | nany | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 20/06/2010 20h43 |
