Vieux 25/01/2015, 13h56   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Clio 3 1.5DCI 75 2011
Bonjour, j'ai une clio 3 qui demarre et cale une seconde apres le demarrage.
Les defauts lu avec autocom sont :
Dtc047b29
Capteur de pression fap
Debimetre dair
Dtc010122
Dans les parametre il y a 12gr de suie dans le FAP. Donc pour moi ca vien pas du fap...
J'ai demonté la vanne egr, elle n'est pas casser... Le filtre a air je l'ai changer il etait colmater mais le defaut debimetre est encore revenu.
Vous pensez que ca peut etre le debimetre?
En test actuateur vanne egr je l'ai fais et la vanne egr ne bouge pas.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 17h03   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cale
vu les symptômes je dirais fap bouché,il faut contrôler dans les paramètres du fap la valeur de la pression différentielle sous action de demarreur ou(dans le contexte de l’apparition du défaut) et nous mètres au jus merci.
Dernière modification par samb4064 ; 25/01/2015 à 20h20.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
zolio (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 18h41   #3
toto014
Avatar de toto014
Je pense comme samb4064
Desserrer la sortie collecteur échappement de façon a créer une bonne fuite.
Mettre en marche pour voir si elle cale encore.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
samb4064 (25/01/2015), zolio (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h16   #4
zolio
Avatar de zolio
Salut a vous, oui c'est ce que je pensai mais 12gr dans le fap.. C'est pas enorme je trouve. Il peut quand meme etre bouché?
Je dessererai pour voir, merci :)
Vieux 25/01/2015, 20h17   #5
zolio
Avatar de zolio
Ok je lirai les valeurs demain.
Vieux 25/01/2015, 20h20   #6
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut, comme l'a dit toto014, l’échappement peut boucher au niveau du fap. mais faut pas oublier le debimetre, il peut être a la base contrôler sa tension d'alimentation et la masse, si possible le remplace.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EDE For This Useful Post:
zolio (26/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h34   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut fap
Envoyé par zolio Voir le message
ça de-pont si un de deux tuyaux du capteur de pression est percé comme c'est le cas souvent ou le capteur hs la valeur sera fausse et figé jusqu'au colmatage.
zolio (26/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 20h38   #8
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , la valeur en gramme n'est qu'une valeur theorique , un calcul principalement fait à partir des valeurs du capteur de pression fap , il m'est arrivé une fois d'avoir le tuyaux du capteur avec une grosse fuite donc pas de problemes détecté mais fap bouché ..... et bien sur ton débimètre mis en cause par l'injection
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post:
zolio (26/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 23h39   #9
zolio
Avatar de zolio
Autocom me dit pas les pression quil y a dans le FAP. Demain je controle mes tuyau de depression. Sils sont bon je defai mon fap et voi si la voiture tourne.
Vieux 30/01/2015, 23h41   #10
zolio
Avatar de zolio
J'ai pas di un truc. Il a roule un moment en mode degradé. Le filtre a air bouché plein de plein peut dair devait pouvoir passer. Impressionant...
Vieux 31/01/2015, 23h54   #11
zolio
Avatar de zolio
Resultat -> FAP boucher. Je l'ai decalé la voiture demare et tourne bien. Je vais essayer de le sauver lundi! :). Bisard que la valise me disait 12.5gr de suie...
Vieux 01/02/2015, 22h14   #12
mick711
Avatar de mick711
Non pas bizarre c'est par extrapolation en fonction de plusieurs paramètre, c'est pour cela que la valeur que l'on utilise pour un diag est celle de pression différentiel .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
zolio (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 22h31   #13
zolio
Avatar de zolio
A oui c'est sur qu'il n'y a as de balance qui pese la suie :D. Merci je ptendrai moins en compte ce parametre pour les futurs diag. Je ne voyai pas les pression avec autocom. Demain je le netoi puis on vera si ca marche. J'espere qu'il va etre recuperable.
Vieux 01/02/2015, 22h55   #14
salut, en mm temps si le filtre a air est colmaté, et le fap aussi et sans doute le cata
c que la voiture n'est pas suivie et ni entretenue
de 2011
fait une révision complete !
vidange + ts les filtres passe le cata et le FAP au karcher
zolio (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 23h45   #15
zolio
Avatar de zolio
Oui j'ai changer tous les filtres, et demain karsher. Non elle ne doit pas etre entretenu... Elle est pas vieille pourtant
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
