Vieux 30/01/2015, 13h15   #61
que veux tu dire part programmation
Vieux 30/01/2015, 15h27   #62
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je parle de la programmation des clés de voiture après ça se peut que c juste un pré jugement ne prend pas en compte ce que je dit )
j'ai vérifier l'alternateur envoi 14 V toute est bon et le régime moteur n'a aucune relation avec l'alternateur car j débrancher cette dernière et le regim moteur tourne comme d’habitude mais j'ai débranché la fiche qui alimente le capteur de position de la pédale d'accelerateur pour un moment et on le remettant ya un changement le regim devien normal pendant un moment 800 tr/MIN et il grimpe 8OOO tr/min
Vieux 30/01/2015, 16h19   #63
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
tu a fait sa moteur allumé pour le capteur pédale et avec l'outil de diad es que tu a un défaut après cette manip
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 16h46   #64
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
c normal voyant moteur allumé et pas d'acceleration jusqu’à efacement de défaut après normal
Vieux 30/01/2015, 17h35   #65
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
a mon avis tu selectionne la mauvaise motorisation pour ton moteur sur autocom
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 18h45   #66
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par nhsdany Voir le message
quand même pas a ce point la
Vieux 30/01/2015, 19h52   #67
en dw4 206 1.4 tu a le code moteur en 8hx et 8hz si t pas sure t essaye les 2
Vieux 30/01/2015, 20h48   #68
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
lolll oh les gars j la carte grise de la voiture et sur autocom ya l'identification par vin donner moi des solutions mdrrrrr
Vieux 30/01/2015, 21h12   #69
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
si tu as pas de défaut sur ta voiture et que tout marche bien faut pas s’embêter avec des truc comme sa sinon on s'en sort plus
Vieux 30/01/2015, 21h20   #70
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je lâche pas l'affaire tant que le régime moteur n'es pas stable loll
Vieux 30/01/2015, 23h32   #71
Ton régime moteur et stable cest le diag qui dit qui a plus ta essayer avec wow???
Vieux 31/01/2015, 01h11   #72
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui j essayer avec wow 5003 5007 5008 ET AUTOCOM 2013 3 et 2014 1 si les autres valeurs sont fausse la oui je peu dire autocom qui déconne
Mais la non c juste le régime qu 'es pas bon tu voie le délire
Vieux 31/01/2015, 01h19   #73
tu a tous sa sur le même ordi c'est inutile enfin ton compte tour affiche entre 800/850 le ralentie normal tu a a un trou au démarrage se que je pige pas tu a aucun Default a part les tour des bisard au diag alors essaye déjà un produit en préventif pour nettoyer un peu tes injecteurs
Vieux 31/01/2015, 01h37   #74
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non j'ai deux ordi wow 5003 et 5008 et autocom 2013 RELEASE 3 et wow 5007 avec autocom 2014 dans l'autre ordi pour évité le conflit
oui je vais prendre un bouteille demains de nettoyant injecteurs on verra ce que ça donne
Vieux 31/01/2015, 01h48   #75
sa lui fera pas de mal les 1.4 hdi pour m part j'ai eu pas mal de soucis avec les injecteurs
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
