#16 |
essayer de reprogrammer l'eprom mais avant tout il faut sauvegarder l'original
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja fait
#18 |
bon je suis toujours embéter avec l'espace je ne trouve pas de soluce quelqu'un a t'il deja rencontrer ce type de problème?
#19 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Malfra90, dis nous quel est l'état du témoin antidem sans mettre la carte et quand tu mets la carte dans le lecteur.
as tu fais un essai avec un autre verrou de colonne "comme neuf" que celui de la voiture? |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Malfra90 (10/02/2015) |
#20 |
SALUT NOWEN
donc oui tester avec 2 autre verrou que j'ai préalablement virginisé. le témoin antidem clignote normalement quand pas de carte et lorsque je l'insere il reste fixe |
#21 |
si le témoin s'allume fixe quand tu mets la carte et sans avoir le contact, le problème vient bien du verrou de colonne. si tu es sûre de tes verrou déjà testés, alors le problème vient du câblage ou de l'alim.
as tu fais un reset batterie pour voir? ou juste une coupure d'alim sur l'uch pour voir? |
#22 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un dump vierge, c'est celui ci que t'utilise?
en 2 regarde dans compartiment moteur le relais jaune, souvent le cas |
#23 |
merci pour vos info.
nowen: c'est exactement sa je n'est pas essayer de reset batterie donc je testerai ça. dell : relais jaune remplacer et toujours pareil. je vais flasher avec ton fichier et rend compte ce week end car pas le tps la semaine la voiture est trop loin de chez moi. |
#24 |
je viens de jeter un coup d'oeil a ton fichier dell66 le fichier que tu ma envoyer n'est pas le meme enfin le nombre de ligne est identique mais moi j'avais mis des ff partous tant dis que le tien n'est pas en ff partous donc je vais flasher avec ton fichier et on verra ce que sa dis.
encore merci bonne journée. |
#25 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça peut venir de ta carte ta pas essayé avec le double ???
#26 |
comme dis plus haut avec les 2 carte c'est pareil
#27 |
Deterrage mais avec le bo temps on c'est remi sur l'espace Dell j'ai flasher le verou avec ton fichier et toujour pareil. J'ai flasher et tester 2 autre verrou different et c'est toujours pareil rien n'y fait. |
#28 |
trouve toi un kits de démarage a la casse et c'est reglér
#29 |
programme tes cartes
#30 |
les cartes sont programmer car dans les mesures parametres les cartes sont bien apprise et le code est corect donc je ne pense pas que ce soit les cartes
| Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation | 22 | 31/12/2020 18h44 |
| Verrou colonne direction Espace IV | ctophe33 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 06/04/2020 22h13 |
| verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 18h28 |
| verrou de colonne clio3 | EDAS | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/07/2014 20h14 |
| verrou colonne megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/03/2014 00h44 |
