bonjours a tous
je rencontre un petit souci de consommation dhuile sur mon alfa elle consomme environ 1l d"huile au 1000 km elle totalise 145000 km et est equiper gaz (gpl) le ralentie et stable pas de fumé bleu pas de manque de puissance et surtout pas de fuite externe.... je pensserai a des joint de queu de soupape fatiguer du faite du gpl mais avant de deculacé je voudrai avoir des avie connaissant peut pour pas dire pas se moteur merci d eclairer ma lanterne ^^ |
Slt sur ce model tu na pas de turbo tu na aucune fumer bleu rien tu et sure si t'aurai un soucis au niveau. Des qu'eu de soupape elle fumerais un peu je pense les compression sont ok tu et sur qui na pas de petite fuite au niveaux du bouchon de vidange rien qui irai sur le cache moteur si en a un en dessous ???
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fabi186 (03/02/2015) |
Slt, si tu la laisse tourner au ralenti 1 moment puis tu mets un bon coup de gaz ça fume pas non plus?
sur golf, j'avais ce probleme, meme conso d'huile que toi , j'avais changé les joints de queue de soupape sans démonter la culasse en fabriquant un outil pour compresser les ressorts de s. tu mets bien à chaque fois le piston correspondant au pmh pour pas que la soupape tombe ds le cylindre. |
| The Following User Says Thank You to mobvario For This Useful Post: | fabi186 (03/02/2015) |
salut, change d'huile, met de la 5W40 , nettoie les conduites reniflards,
tourne 1 plein au sans plomb, ca va nettoyer la segmentation @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fabi186 (03/02/2015) |
non elle ne fume pas un poil meme apres l avoir laisser au ralentie et en metant des coup de gaz le moteur est sec dessous ton une fuite de 1l au mille sa se verais dessous logiquement... jutilise de l huile 5w30 au norme contruteur j ai deja rouler qu a l essene (1 ou 2 plein d affiler) sa n a rien changer j ai egalement fait un rinssage de circuit d'huille avant vidange (motor fluch) sa n a rien changer non plus je n est pas fait de test de compression ou d'etanchité des cylindres (je le ferai des que possible j ai le materiel a disposition) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut !
sur ces moteurs il est preconisé de la 10w60 j'en ai 3 a l'entretien et avec ca la conso a bien diminué! http://oilselector.castrol.com/c/fr/...-TS-(2000-2010) |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | fabi186 (03/02/2015) |
salut, après faut pas s'acharner, ta des moteurs qui bouffe de l'huile, ca les empêchent pas de marcher + de 300000 kilo
change le reniflard si tu as un filtre ds la reniflard nettoie le ou remplace le bon weekend |
Quasi tous ce qui et Audi vag alpha etc quand sa bouffe de l huile cest le reniflard jp a raison
merci pour l'info je vais voir sa au plus vite pour l huile de la 10w60 sa me parait un peut fluide mais si sa t a déja résolut des probléme de se genre.... a tester donc
#10 |
salut non je n est pas particulierement de pression dans le haut moteur enfin pas plus qu un moteur normal
#11 |
Slt ce sont des moteurs qui bouffes de l huile tu n y pourras pas grand chose a part mettre de l huile plus epaisse comme dit plus haut!!!!
#12 |
slt
petite question l huile que tu mets c est synthese ou semi synthese comment fais tu ta vidange en 5mn? je suis d accord avec glad 76 ces moteurs bouffent un peu d huile mais mais raisonnablement 150.000 kms 1/4 l huile entre deux vidanges depuis que je mets de la synthese comme dit plus haut les joints de queues de soupape sont peut etre fatigues as tu essaye des additif genre wyns |
#13 |
gaff en moto les huiles bien fluide et en synthése ca a tendance a etre brulé car ca passe vraiment partout, ( fumé bleu visible a l'acceleration et deceleration..) notamment sur de la grosse cylindré et en Twin ( moteur avec pas mal de contraintes)
les moteurs voiture etant moins "poussé" l'effet ne ce fait pas forcement voir non plus ;-) |
| Outils de la discussion | |
| Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW | Binbin | Mécanique générale | 25 | 26/03/2015 06h27 |
| Consommation scenic 1,9 dti svp? | khalid7620 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/05/2014 10h48 |
| jeep kj 2.8 crd consommation | elhoukka | Mécanique générale | 5 | 10/05/2013 15h52 |
| Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx | CAN-Diag | Mécanique générale | 3 | 19/03/2013 12h55 |
| Consommation du carburant | ballou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 22/08/2012 17h17 |
