Vieux 29/01/2015, 20h07   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut defaut calculateur
slt
j'ai une megane 1 phase 2 1,9D epic lucas dcu3R
ne demarre pas
defaut actuateur debit
apres controle calculo hs
je n'arrive pas a trouver calculo meme reference
j'ai mi a la place un de clio
elle ne démarre pas
j'ai fais un vierge parziale
le voaynt antidem s'eteint
il est désactiver en mesure ecu
voici les ref des ecu
ecu megane
8200057151
HOM 7700105954
ecu clio
7700114875
HOM 7700105955
Pour vous immo vierge raté ou calculo pas compatible ???
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 20h16   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
salut, j'ai déja remplacé des DCU3R de clio sur kangoo et inversement sans me soucier des numéro des références (je les fait habituellement en off).
Avec quel logiciel as tu fait ton vierge ?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Sly59 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 20h25   #3
Sly59
Avatar de Sly59
iud v3.2
merci pour votre aide
Vieux 29/01/2015, 20h52   #4
Baldman
Avatar de Baldman
utilise immokiller il fonctionne a 100% pour un dcu3r
Sly59 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 21h18   #5
Sly59
Avatar de Sly59
pour un vierge qui se code a la mise sous contact ?
Vieux 29/01/2015, 21h22   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ce n'est pas ta pompe qui est hs par hasard ? quel controle as tu fais pour deduire que l'ecu est hs ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Sly59 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 21h23   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Sly59 Voir le message
oui toute a fait.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Sly59 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 21h24   #8
Sly59
Avatar de Sly59
la pompe a était changé
puis faisceau controlé
avec le vieux l'actuateur 2 n'est pas piloté
avec le nouveau il l'est
Vieux 29/01/2015, 21h26   #9
Sly59
Avatar de Sly59
Envoyé par samb4064 Voir le message
oui toute a fait.
vous pensez que le calculo est compatible ?
Vieux 29/01/2015, 22h50   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
franchement sur dcu3r il n y a pas de probleme sinon fais un off
Sly59 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h08   #11
Sly59
Avatar de Sly59
j'ai fais l'immo vierge avec immokiller
mais idem défaut calculateur en rouge au can clip
en mesure ecu pas de soucis d'antidem
Vieux 30/01/2015, 21h28   #12
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
voici le off et le vierge
Type de fichier : rar off et vierge.rar (425 octets, 21 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
ben6901 (15/02/2015), Sly59 (30/01/2015)
Vieux 13/02/2015, 06h41   #13
ben6901
Avatar de ben6901
ben6901 is an unknown quantity at this point
Salut sosauto
As tu résolu ton problème de calculateur?je suis dans le même cas que toi avec un dcu3r qui ne commande pas l'electrovanne d'arrêt sur la pompe epic.
ben6901 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 11h39   #14
Sly59
Avatar de Sly59
non
j'ai même essayé sans eeprom sa ne marche pas.
je pense qu'il n'est pas possible de remplacer
des references en 82xxxxxxx
par des references en 77xxxxxxx
Vieux 14/02/2015, 08h13   #15
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Dcu3r
non
Bonjour, petit conseille si le étiquette de calculateur se noir vous pouvez pas metre en calculateur avec étiquette blanche ca marche pas.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Sly59 (14/02/2015)
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
