Bonjour!
J'ai un problème qui est en train de me rendre dingue sur une c2 1.1i de 2006. problème de départ: alternateur HS, grillé. Remplacement de celui ci et diag, j'ai les codes défaut suivant: -Defaut permanent alternateur piloté -Defaut permanent phase bobine (celui là vient de la bobine elle même, je règlerai le problème plus tard...) Bon, je me dis, je vais changer encore une fois l'alternateur. Résultat, plus de défaut. Je déplace le véhicule quelques mètres, et là bing encore defaut alternateur piloté!! ![]() Je vérifie l'unique fil du pilotage jusqu'au calculateur, aucune coupure. Je vérifie les broches sur le calculateur, je vois un qui a morflé, mais pas celui de la commande alternateur. Je change le kit complet ecu+bsi, je refais un test et tjs le même problème!! Là perso je sèche, la voiture fonctionne bien, je n'ai pas d'autres défaut. Avez vous une idée du problème? A tout hasard, je vais quand même changer la batterie car j'ai remarqué qu'elle se vidait anormalement lors des phases de repos. Merci pour votre aide car là je sais plus quoi faire avec cette voiture |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt tu a monter un alternateur origine
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Tidus97 (26/01/2015) |
Oui origine! J'ai demandé un autre alternateur pour test à la concession, je verrais ça tout à l'heure. En attendant j'ai remplacé les bobines, et le défaut lié aux phases a disparu.
Reste plus que ce problème d'alternateur... |
Salut, demarre la voiture, place un voltmetre pour controler la batterie, coupe le moteur et controler encore la batterie. compare les deux voltage et dit nous ce que tu constate.
| The Following User Says Thank You to EDE For This Useful Post: | Tidus97 (26/01/2015) |
Attention il faut prendre du neuf et pas d'échange standard car ils se trompent souvent
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Tidus97 (26/01/2015) |
Dit fais un essaye tu met en route tu doit avoir plus de 14 volts au voltmètre ensuite une batterie bien charger elle doit avoir 12,6
cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Tidus97 (26/01/2015) |
#7 | |
13.99v moteur coupé après 10s. Avec des valeurs pareils, je démarre même plus le véhicule là.
ça y est, alternateur remplacé par un neuf d'origine! Plus de problème, tension en charge 14.43v, le défaut a disparu
![]() Comme dit plus haut, méfier de l'échange standard car c'est ça qui m'a induit en erreur. 2 fois changé en échange standard, les gars se sont plantés 2 fois sur l'alternateur! Merci pour votre aide
| The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
#10 | |
Tu vois, ça confirme bien ce que je te disais Je ne sais pas comment ils font pour se tromper mais c'est fréquent !
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Tidus97 (04/02/2015) |
| Embayage piloté | moh0677 | Boite de vitesse | 4 | 10/09/2014 21h56 |
| panne alternateur | television | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 29/07/2014 16h06 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 21h18 |
| lexia 3 pilote | vince | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 29/07/2010 20h21 |
