Vieux 28/01/2015, 23h26   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
OUI toute toute est normal il roul super bien bien pas de code défaut mémorisé
Vieux 28/01/2015, 23h30   #17
oui c'est le pmh qui donne les tour minute lol je croyait que tu accélérai comme un dignue moi mdr
elle a pas de mal a démarrer elle cale pas de temps en temps
Vieux 28/01/2015, 23h35   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
rien rien 0 CODE DEFAUT il démarre direct même quant' il fait vraiment froid et il roume super bien
Vieux 28/01/2015, 23h40   #19
au comte tour tu a combien au ralenti plus de 800/850 tour ou sa monte a 5000
Vieux 28/01/2015, 23h40   #20
silverfast
Avatar de silverfast
silverfast is an unknown quantity at this point
une prise d'air possible non ???
silverfast est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to silverfast For This Useful Post:
KKHALIL (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h42   #21
Envoyé par silverfast Voir le message
slt non puisque le moteur et au ralentie lol
Vieux 28/01/2015, 23h45   #22
nan allez demain tu defais les 2 plus petit fils du compte tour y se peu qui soit encore sur l alternateur y en a cest comme sa et d autre non
Vieux 28/01/2015, 23h52   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui je suis de 800 a 850 tableau de bord toute est normal
Vieux 28/01/2015, 23h53   #24
enfaîte aucun soucis etc tu a juste un délire soit de compte tour soit l alternateur si c'est pris dessus javais une 206 1.4 i l autre fois mon pote a toucher les fil au niveau du moteur javais le compte tour qui s affolai alors quel était bien au ralentie
essaye de regarder au moin l exitation de ton alternateur et si y a un autre petit fil debranche le si y a 0000 au compte tour tu saura deja que cest pas le pmh qui le gere
Vieux 28/01/2015, 23h53   #25
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
et si tu accélère en prenant a nouveau les valeurs du capteur de position pédale d’accélérateur sa donne quoi a tu une valeur ou pas ?
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
KKHALIL (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 00h00   #26
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
mdrrrrr tu as bien fait de posé la question sur le diag quand j'acelere le regim moteur baisse jusqu' au 800 TOUR LOLLLL c a l'envers lolllll
Vieux 29/01/2015, 00h02   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pour le capteur de position de la pédale j pas fait attention
Vieux 29/01/2015, 00h03   #28
oui mais y a rien qui se passe a part sa ta pas un délire avec autocom ta essayer en eodb sa donne la même choses moi je chercherai pas a comprendre sa roule
Vieux 29/01/2015, 00h07   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je vais jeter un coup d oeil demais mais je pense pas grec c la voiture de mon épouse premier main très propre mais je vais voir quand même
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 00h10   #30
on ne sait jamais mais elle tourne donc je pense que moins on y touchera mieu sa sera on ma toujours dit quand sa fonctionne on touche pas
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
