bonjour tout le monde,
voila j'ai une clio 2 ph 2 1.5 dci, à la base elle ne voulais pas démarrer du tout ou avec beaucoup de mal, j'ai réussi à la démarrer une foi avec le start pilot moteur instable et qui tremble et cale au bout d'une minute j'ai changer les injecteurs par des reconditionnés la voiture ne démarre pas à froid je dois la pousser en deuxième mais une fois démarrer je peux couper attendre un peu et elle redémarre. j'ai un manque de puissance avec le voyant prechauffage + diag qui clignote le diag me donne: -DF084 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR -DF027 CIRCUIT ELECTROVANNE EGR Est-il possible que le problème de demarrage vienne de du capteur egr? et je soupconne la pompe injection, ya t'il moyen de savoir si le probleme vient de la? |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
![]() J'ai eu ces codes défauts il n'y a pas longtemps sur un Kangoo 1,5 dci avec un manque de puissance, c'était le faisceau de la vanne EGR. ![]() Un fil était coupé près du connecteur de l'EGR. Si tu as un schémas électrique tu peux tester les continuités des fils. ![]() Autre option, ouvrir la vanne et regarder si la partie mécanique coulisse bien, a mon avis elle doit coincer et mal fermer. ![]() Oui, si elle ferme mal mécaniquement ou si l'admission est bouchée par la suie. Citation:
Crdl Dernière modification par kitty-hawk ; 27/01/2015 à 18h53. |
| The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | lakasanostra (07/03/2015), walteck (27/01/2015) |
j'ai déjà démonter le vanne et nettoyer ainsi que la durite métal je vais voir au niveau du faisceau comme tu ma dit et de la pression gazol
slt ta changer les injecteurs pour quel cause et tu a bien recoder etc
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lakasanostra (07/03/2015), walteck (28/01/2015) |
pck elle ne démarrais pas et quand je réussissait à la démarrer le moteur tremblais et dès que je lâchais l’accélérateur elle calais,
depuis que j'ai changer les injecteurs elle roule elle redémarre mais le premier démarrage du matin est très difficile et je n'ai pas réussi à recoder les injecteur ça me met commande impossible |
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | akasa67 (28/01/2015) |
ok donc il faut absolument les recorder sinon ralentie instable etc essaye de trouver quelqun avec un canclip ou autocom ou autres sur les 1.5 dci de ta generation tu a un code ima 16 caractère par injecteurs le premier se trouve coter boite ainsi de suite sinon sa ne tournera jamais rond cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (28/01/2015) |
J'ai esseyer au clip et au kts 650 ca me met commande impossible
ok donc les injecteur ne corresponde pas alors
quand tu met tes code cest un 1.5 cest c2l pas ima pardon mais tu doit pouvoir les écrire au diag soit il les accepte pas car non compatible soit tu te plante dans un chiffre ou une lettre regarde bien confond pas un seul caractère sinon sa va pas
#10 |
slt comencé par recodé tes injecteur!! a condition d avoir les bonne injecteur.jai eu se problem sur une laguna javai pas monté les bone injecteur donc impossible a recodé.
info si vraiment sa persiste fini par controlé les jeu de soupape si il ya un manque de compression le moteur aura du male a démaré surtout a froid.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to amizour06 For This Useful Post: | lakasanostra (07/03/2015), walteck (28/01/2015) |
#11 | |
#12 |
C'est ce que je me suis dit mais j'ai acheter les injecteurs chez un pro qui m'a passer les injecteurs par rapports a ceux que je lui ai passer, je pense que le pbm vient plutot de la voiture car le moteur avait ete changer donc jpense que ca vient de là!
Mais je ne pense pas que le codage empeche le demarrage non? |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bonjour Walteck c'est Franck.
Pour moi tu as un problème de type d'injecteur sur ton moteur, donnes-moi les références, je vais vérifier si tu as les bons Tu dois pouvoir les coder puis ensuite fais un roulage d'une 1/2 heure pour faire les apprentissages d'injection Franck95 Citation:
| The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post: | walteck (28/01/2015) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi comme 1.5 dci,code moteur k9k???, et quel est la couleur de la bague sur les injecteurs de remplacement car quand tu ne peux pas les telecoder c'est qu il ne corresponde pas a ta puissance moteur,telecodage impossible.
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | lakasanostra (07/03/2015), walteck (28/01/2015) |
#15 |
Voici mes codes injecteurs bagues bleu:
8045FB5C 35D16E8C 603123D1 B52149C9 A03D5B98 39C1EE10 3C39AB98 B1A54D2B comme je vous ai dit j'ai fait un échange standard chez un pro à qui j'ai l'habitude d'acheter les injecteurs il m'a passer ceux la par rapport a ceux que je lui ai donner. je n'ai pas la ref du moteur car il à été changer donc peut etre que le problème viendrais de la, possible que se soit le moteur qui ne soit pas adapter avec l'ecu d'origine non? |
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | lakasanostra (27/02/2015) |
| Outils de la discussion | |
| [A3] Demarrage Difficile | algerkov | Mécanique générale | 25 | 04/01/2015 23h44 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| Démarrage difficile Audi q7 | Petit piment | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 16/12/2013 00h44 |
