Vieux 21/01/2015, 17h09   #1
fred72130
Avatar de fred72130
fred72130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pompe d'injection kangoo 1.5 dci
voila je me lance, ayant des probleme de pompe d'injection (limaille) je vais donc devoir la changer j'en ai une en stock ainsi que les 4 injecteurs.
Via dialogys j'ai trouvé la note NT5222a qui parle de la depose et repose de la pompe le seul probleme est que je n'ai aucune image.
Donc je voulais savoir si il existe quelque part un tuto avec photo qui pourait me rendre service
Déjà merci d'avance pour votre aide
fred72130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 17h14   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
si tu as de la limaille, il faut aussi changer les tuyauteries, le réservoir...
éventuellement un démontage et nettoyage complet pourrait convenir mais s'il reste un peu de limaille, c'est la catastrophe.
si tu as dialogys, tu dois pouvoir trouver dedans les MR (manuels de réparation) qui concernent ton véhicule. il y a du texte et des dessins qui permettent de mener à bien cette opération.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
jphp (21/01/2015), ricou 81 (24/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 17h23   #3
Moi j'ai eu le cas sur plusieurs,moteur et le réservoir cest merdique a nettoyer ensuite y faudrait mètre un filtre avant le filtre genre carton pour les,moteur essence si defois sa remonte,
Vieux 21/01/2015, 17h41   #4
fred72130
Avatar de fred72130
C'est justement en passant par MR que je n'ai pas d'image
voir piece jointe
déjà merci
Type de fichier : jpg pompe d'injection.jpg (12,9 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to fred72130 For This Useful Post:
LAHCEN-DIAG (11/02/2015)
Vieux 21/01/2015, 22h06   #5
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt je viens d avoir le mème problème tu dois impérativement nettoyer le réservoir moi jai utiliser de la lessive de soude avec eau chaude plusieurs lavage et c est impec ,bien soufflé les tuyaus et changer le filtre si tu fais pas cela tu peut rechanger tes injecteurs; bon courage !!!!!
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 22h15   #6
salut , oui le reservoir a nettoyer , ou remplacer, + les conduites , sinon le filtre , filtre donc il arrêtera se qui arrive en plus avant la pompe, nettoie le reservoire souffle les conduites, et après change le filtre plusieurs fois
Vieux 21/01/2015, 23h14   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour pour le reservoir moi je plonge un aimant dans le reservoir comme sa il y a plus de probleme
Vieux 22/01/2015, 17h17   #8
fred72130
Avatar de fred72130
bonjour et déjà merci je vais commencer ce we.
Je vais commencer par vider le reservoir filtrer mes 40l de gasoil etnettoyer le reservoir ainsi que les deux tuyau qui vont au filtre mais je me pose la premiere question un filtre a mazout n'est pas capable de retenir ce genre de limaille? juste pour savoir au cas ou il en resterait un peu dans le reservoir.
Et la sphere ou rampe commune sait on la nettoyer.
Vieux 24/01/2015, 06h54   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut si tu veux conseil change ta rampe HP obligatoire car la nettoyer ? Bon courage et change les organes la ou tu a un doute car dit toi que si il reste de la limaille même très peu tu sera bon pour tout recommencer .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 18h30   #10
fred72130
Avatar de fred72130
Bonjour a tous
Voila une petite mise a jour
Reservoir nettoyé tuyau basse pression nettoyé et pompe remplacée.
Demain changement de la sphere des tuyuaux haute pression ainsi que les injecteurs
Voila bonne soirée
jphp (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 19h03   #11
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Bonsoir il existe un nouveau mode de filtre avec décanteur chez renault qui évitera que le peu de limaille qui peu rester dans ton circuit ne vienne détruire ta nouvelle pompe HP et tes nouveaux injecteur j'ai déjà eu cette panne bon courage a toi...
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 13h21   #12
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Je cherche une pompe en bon etat si vous en entender parler merci de me mp
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 16h39   #13
getstouss
Avatar de getstouss
pour l'affichage des images sur dialo. il faut essayer de changer ton lecteur pdf.
normalement tu en as un sur les cd du programme. CD1 dossier Acrobat.
Vieux 10/02/2015, 10h04   #14
clip33
Avatar de clip33
clip33 is an unknown quantity at this point
Perso, lors de limaille je change tout ( réservoir, tuyau, filtre, pompe, rampe, injecteurs).
Après remplacement de tout ça, bien pensé à changer les codes injecteurs dans le calculateur d'injection ( noter les codes injecteurs avant de les monter c'est plus simple à lire)
Bon courage
clip33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 20h08   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par manitas Voir le message
salut on viens d'en finir une on a changer la pompe sur ce modèle dci kangoo 2006 avec 3 boulons qui tient la pompe si c'est des écrous la c'est la baise faut tomber la courroie en 20 minutes sans démonter la courroie faut étre deux une sangle pour tenir la couronne en sens inverse de la courroie de distri et le tour et joué
Super fort, LOL
recodage pompe injection 2.5 V6 TDI VAG ? requin51 Réparation & Programmation 45 02/05/2020 10h23
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
