Vieux 16/01/2015, 19h55   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Programmation cle clio 3
Salut les gars ,j'ai un problème d'affectation de cle sur clio 3 12/2009
J'ai récupéré l'isk dans réserve lancé la procédure donc je présente les cles et à la fin je fais la demande pin extractor avec vin et les 24 caractère .introdui le code et la toujour le même message "condition d'exécution non satisfaite"
Quelqu'un as déjà eu ?ou si c'est comme les clio 2 campus ou il faut lire le dump uch pour avoir le bon isk ?merci d'avance les amis
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 20h07   #2
slt davycdz, je ne suis pas sure que tu puisse coder des clé en dehors de Renault net là dessus, c surement a code tournant !!
donc !!! c tout simplement impossible
bon weekend
davycdz (16/01/2015), nimbus (18/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 21h17   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Code tournant comme les laguna 2 ou il faut mettre vin et 24 caractère ?parce que sur ceux ci j'y arrive
Vieux 16/01/2015, 21h18   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Excuse moi,bonsoir jphp
Vieux 16/01/2015, 21h22   #5
laguna II c pas tournant !
sur ta clio III le code change ttes les 1/2 heures, il faut etre connecté a Renault net, pour obtenir le dernier code, et tu as 1/2 heure pour coder, il faut d'abord effacer les clé pour pouvoir entrer les nouvelles, et l'ancienne,
sans connection au reseau Renault net !! ???
je vois pas !
bon weekend
Vieux 16/01/2015, 21h36   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Sympa,merci pour l'info,c'est vrai que j'ais pas essayer avec renaultnet, j'essaye ça lundi ,merci et bon weekend
Vieux 16/01/2015, 22h08   #7
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami c'est une clé commandé au vin ou une chinoise ? si c'est une chinoise avec Renault net ça ne fonctionnera pas il faut que la clé soit enregistrée sur le serveur.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
davycdz (19/01/2015), jphp (18/01/2015), nimbus (18/01/2015), Nizar-maoukil (17/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 16h47   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
salut moi les clé renault clio 3 je fais avec AVDI ou Renault key device, ca marche au top (idem twingo 2 et modus)
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
davycdz (19/01/2015), jphp (18/01/2015), nimbus (18/01/2015), walteck (29/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 18h53   #9
Envoyé par DexterAutoDiag Voir le message
Salut utilise Avdi c le meilleur et le plus rapide ! si ta besoin d aide demande moi !
vous etes hors charte !
merci de vous mettre en regle avant de continuer, si vous voulez garder votre acces au forum
la charte => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci bonne soirée
davycdz (19/01/2015), nimbus (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 18h57   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt normalement sa passe avec le pin extractor des fois tout reprendre a zéro les saisi et éviter de copier coller vendredi Jai eu le cas sur megane2
en rentrant le pin code enlève les espace entre les chiffre
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 22h41   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Merci nimbus ,oui avec les espace j'ai eu une fois avec une clio 2,
J'ais déjà refait la procédure une dizaine de fois …"condition d'exécution non satisfaite" j'attend le véhicule pour essayer avec renaultnet
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
nimbus (20/01/2015)
Vieux 16/06/2015, 00h49   #12
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=clio3
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation carte Clio IV RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 59 07/04/2016 08h32
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 09h20
Programmation d'une nouvelle Clé sur Clio II bangreno programmation & synchronisation de clé 3 19/06/2011 19h41
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
