Vieux 29/12/2014, 14h30   #31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nabin70 Voir le message
Ok merci je l ai trouver en neuf pour 570 euro. Et tu paye cher les mises a jour?
c'est quel modèle ?
a ce prix c'est pas un officiel , tu ne pourra peut être pas te réabonner pour les mises à jour ensuite .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 14h31   #32
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Launch x431 diagun francais multimarque. Mise a jour gratuite la premiere annee ensuite c est payant
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 14h33   #33
diagnosis29
oui c'est 499 pour un an ensuite , fait attention ou tu achète !!
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 15h47   #34
nabin70
Avatar de nabin70
Obligee de faire les maj?
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
diagnosis29 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 15h50   #35
diagnosis29
Non pas obligatoire
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 15h51   #36
nabin70
Avatar de nabin70
Ok mais question bete pourquoi des maj si c est que pour voitures anciennes?
Vieux 29/12/2014, 19h23   #37
nabin70
Avatar de nabin70
Dis moi si le launch creader vii + est bien pour les programations cle ou recuperer les pin car il est a seulement 209 euro chez launch?
Vieux 29/12/2014, 19h36   #38
diagnosis29
Ça c'est un lecteur obd qui fait rien ,
Si tu veux pas investir dans du bon matos , achete un autocom clone , mais tu pourra pas récupérer le pin avec.
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 19h51   #39
diagnosis29
pourquoi des voitures anciennes ??
je te parle uniquement de la recuperation du pin pour VAG !!
pour le reste c'est compatible jusqu'a 2014
fait une recherche sur le net sur les outils launch , c'est pas ce qui manque !!
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 20h59   #40
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
SAlut a tous , voila une mécanique que je connais bien , car je viens de changer le moteur sur la mienne pas plus tard qu'hier .
Pour infos les copains , les pompes ne sont pas codés jusqu'a fin 2001 , donc tu n'as aucun soucis pour pouvoir démarrer normalement .
Cela doit venir de ton arrivée de GO , tu as une durite noire rigide (retour)et une Jaune/transparente (arrivée)sur le coté de ta pompe , regarde si il n'y a pas de bulles d'air avant toute chose , et suit la procédure que tout le monde t'a expliqué pour pouvoir bien purger .
Ce moteur n'est pas équipé de poire d'amorcage , mais tu peux en acheter dans le comerce pour t'aider a réamorcer jusqu'a ton filtre a gazole déja , ensuite prévois un gros diesel démarré + des cables pour pouvoir tirer sur la batterie pour bien repurger :)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
TECH34 (29/12/2014)
Vieux 18/01/2015, 15h40   #41
nabin70
Avatar de nabin70
Bonjour j ai besoin urgent de recuperer pin de ma pompe vp44. Je suis bloquee avc ca.
Vieux 18/01/2015, 15h41   #42
nabin70
Avatar de nabin70
J ai changer ma pompe hs contre une autre , mais il me faut tutto pour pin svp. Merci urgent
Vieux 18/01/2015, 15h48   #43
diagnosis29
circuit GO bien purgé ?
lecture défaut ?
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 16h48   #44
nabin70
Avatar de nabin70
Lecture defaut 2 defaut antidemarage et le gasoil arrive aux 6 injecteur
Vieux 18/01/2015, 16h51   #45
diagnosis29
c'est quoi les défauts anti démarrage ???
tu va etre obligé de faire un off ( désactiver l'anti démarrage )sur le calculo moteur
est ce que tu as de l'air dans le tuyau transparent qui arrive a la PI ?
www.123diagauto.com
Probleme démarrage Audi A3 Baldman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/11/2014 14h40
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
