Vieux 18/01/2015, 04h51   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Extraire Carto 308 1.6 HDi ?
Salam a tous
Je suis sur une 308 dans laquelle je devais retirer le fap mais lorsque je fais le branchement avec mon MPPS et bien la 308 n'apparait pas sur la liste
Jai appris que le calculo EDC16C34 ne se trouve pas sur la K-line sur les 308 et que c est different des 207 et 407 etc...
Pourriez vous m'indiquer un autre moyen de lire et de reecrire (Autre interface) le contenu de ce calculateur sans avoir a l ouvrir en deux chose qui me fais bien galerer
Merci par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 09h10   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Avec le galetto v54
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jeronimo (21/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 09h35   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt oui edc16 fgtech ou bdm
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 20/01/2015, 02h01   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
quand vous dites le galetto vous parlez du clone ou du vrai? et cette methode c est pinout et pas en obd??
Vieux 20/01/2015, 08h02   #5
garageducentre
Slt tu peut faire par obd ou demonter le calculateur l.ouvrir et ce connecter en pinout pour extraire le full c.est a dire (l.eprom .mcp.flach)
Vieux 20/01/2015, 17h25   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
avec un fgtech clone de bonne qualité ça passe très bien en obd.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2015, 19h14   #7
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
bonsoir moi aussi je cherche a lire un edc16c34 de 207 hdi 110 en bdm.
Je voudrais savoir si en alimentant le calculo par les pins c'est bon? ou imperativement alimenter le bdm (car j'ai erreur 12v+ annoncé). Car sur mon sid803 ça ne marche pas en alimentant le bdm, mais en alimentant en pins ça marche, donc voila pour savoir si c'est bon pour le edc16C34 aussi merci a vous
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 22h37   #8
garageducentre
slt reycket tu peut le faire directement en obd sinon en bdm il faut alimenter la tête pin en 12 volts et l'interface fgtech
reycket (21/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 22h39   #9
garageducentre
ah j'ai oublier vous pouvez cliquer sur le ptit bouton THANKS pour ceux qui vous aide merci
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
nours (25/01/2015), reycket (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 11h10   #10
reycket
Avatar de reycket
Bonjour, merci garage du centre. mais j'ai pris la carto par obd mais en lisant la voiture un voyant airbag c'est allumer puit éteint. Donc j'ai peur que en écriture il me fasse un bug du coup je voulais sauvegarder le full dump avant.
ça t'ai arriver déjà a toi que le voyant airbag s'allume pendant la lecture?
merci pour ta réponse l'amis ;)
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
garageducentre (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 11h14   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut oui c'est normal , sur certains vehicule tu as des messages qui peuvent meme te terrorisé lorsque tu ecris lol
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
garageducentre (21/01/2015), reycket (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 12h48   #12
garageducentre
Slt oui comme dit angeflasheur c.est normal mais si tu veut le faire en bdm tu sera plus rasurer defois il faut savoir transpirer un coup pour avancer lol
Vieux 21/01/2015, 12h59   #13
salut, attention sur 308 hdi 16 tu trouve du Bosch EDC16C34, du EDC17C10, voir du siemens SID807 quel est le code moteur ?
quand on vous dit de préciser !!
Dernière modification par jphp ; 21/01/2015 à 13h01.
Vieux 25/01/2015, 09h08   #14
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
Smile
Le mieux est de le faire au BDM pour ce calculateur
Les EDC16C34 sont des fois capricieux
Si pendant que tu injecte il y a un bug et que avec une nouvelle écriture tu arrive a injecter sans bug et a faire redémarrer la voiture tu devra recorder les injecteur et les options au PP2000
Bon courage et tien nous au courant
Cordialement staff34 :)
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to staff34 For This Useful Post:
dingo307 (25/01/2015), garageducentre (25/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 11h04   #15
staff34
Avatar de staff34
Je dis pas que le v54 ne les sauvegarde pas, juste que si lors de l'injection ça plante, ça fera beaucoup de chose a recoder, ce n'est pas compliqué mais il fait avoir le matériel (par exemple pour le telecodage des options il lui faudra un PP2000)
Et en plus ce sera une écriture partiel et si cela plante il peu même y avoir un manque dans la map. Même en ré-injectant si le manque est présent dans le flash du calculateur il faudra extraire la map au BDM et la superposer a celle extraite la première fois pour combler le manque (sous WinOls par exemple)
Le mieux est de le faire au BDM ou avec un programmateur d'eprom
Bon courage
Cordialement Staff34 :)
The Following User Says Thank You to staff34 For This Useful Post:
garageducentre (26/01/2015)
extraire pin fiat amrougafsa Transponder, code pin 4 06/03/2016 00h33
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
Extraire carto Honda CBR 954 2002 r1lef Diagnostic Moto 2 06/02/2015 11h25
Quel outils clone pour extraire carto tricor walteck Réparation & Programmation 7 17/07/2014 23h43
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
