Vieux 09/01/2015, 00h40   #16
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
J'ai repasser un coup de lecture complète au bdm de l'ancien calculateur puis injection dans le nouveau et rien.
Lorsque que je débranche le calculateur et met le contact dans le vide, même symptôme aiguille température au max et voyant DSC allumé !
Avec celui d'origine rien le moteur démarre.
Pour j'ai même tenter une lecture et écriture du nouveau au MPPS, nikel c'est passer sans souci, il est bien reconnu mais une fois terminer, pareil !
Je soupçonne le nouveau DDE
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 20h32   #17
ludo408
Avatar de ludo408
Salut a tous,
Voila je recherche un full bdm 0 281 010 565
DDE 7, 789 327
J'aimerai tester au cas ou j'aurais eu une mauvaise lecture de base, avant de capituler sur cette ECU !
Par contre pour la partie immo c'est contenu dans la partie MPc555. Au pire je peux inverser les EEprom ce n'ai pas un probleme.
Voila merci a tous
Vieux 15/01/2015, 21h10   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut ludo408,
Je viens de faire une recherche pour le fullbdm et dans la liste des 3300 fichiers originaux de cedrsan il y a un bdm pour la même référence de ton calcul.
Regarde http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=185873
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (15/01/2015), djspike (17/01/2015), ludo408 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 23h30   #19
ludo408
Avatar de ludo408
Je jette un oeil et test, merci
Vieux 16/01/2015, 20h58   #20
ludo408
Avatar de ludo408
Bon test effectuer avec un autre full backup et rien !
Comment faire pour rendre vierge l'immo la dessus et quel logiciel utiliser ?
Je vais tenter un immo vierge avec juste la MPC555 et la Am29BL802c charger.
Comme ca, peux être qu'il sera reconnu comme vierge sous reinhgold et je pourrai peu être le synchroniser a la voiture.
Mais je ne trouve rien qui fasse les edc16 bmw.
Vieux 27/09/2019, 11h13   #21
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut. Et depuis ? Pas de solution ?
J'ai exactement le même souci.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Bonjour à tous, j'ai un problème sur une 320d E90 mcjeangab1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/01/2014 21h36
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
