Vieux 10/01/2015, 20h31   #46
Quoi qui et chère
Vieux 10/01/2015, 21h31   #47
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
77€ le kit d'embrayage et tu trouves ça chère?
Vieux 10/01/2015, 21h34   #48
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut pardon je voudrais dire :que ce n'es vraiment pas cher c'est pour cela que j'ai besoin d'avis sur cette marque d’embrayage "NATIONAL"
Vieux 10/01/2015, 21h36   #49
Mathieu35500
je connais pas mais pour les embrayages je reste sur les grandes marques car sinon tu peux te retrouver avec des butées qui vibrent (surtout sur ce modèle) et autres problèmes. Je croise les doigts pour toi.
C'est facile a faire la dessus, j'espère que tu as une grosse seringue pour remplir la boite en huile :)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
KKHALIL (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h16   #50
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut oui c beaucoup moins chiant que mon ancien scenic pour la suringue oui mon pote il a une déjà je vais la faire prêter pour la marque national embrayage un mécano m'a dit que c'est une bonne marque et que soit disant je peux aller on verra bien
la j'ai démonté les deux cardon il reste le démarreur le demareur je fait tomber la boite pour le moment j’attends le kit par contre l'outils de centrage j'ai pas vous ave une idée comment faire une ?
Vieux 11/01/2015, 20h21   #51
Système d un tube pour centrer du diamètre du bout de l arbre primaire et du bon scotch ou tube sa va fin bien je lai fais en septembres encore sur ma 307 cest quasi pareil
Vieux 11/01/2015, 23h24   #52
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci greg je vais fabriquer une comme t'a dit
Vieux 12/01/2015, 13h37   #53
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonjour aussi un petit souci avec le cardan coté gauche il voulait pas sortir de son logement les deux viss de 11 desserrer mais pas moyen qu'il sort j'ai besoin de l'aide urgent merci d'avance
Vieux 12/01/2015, 13h47   #54
Slt faut taper dessus du coter ou y avais les écrou de 11 si sa bouge pas chauffe la pièce avec un décapeur thermique toujours du meme coter tous au tour
Vieux 12/01/2015, 13h55   #55
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
greg mon bras droit lollllll
oui c'est ce qu'il disent aussi sur internet je vais utilisé une petite massette comme tu dit hier j'ai démonté que coté roue et dans ma tete c bon ca va venir tou seul mais non c un peu la galère en plus je me suis déboité le bras sous la voiture et j l'ai remet sur place et j continué a travailler un tru c de fous merci grag un gros thanks pout toi
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 20h03   #56
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
il veut rien savoir il bouge pas du tous
Vieux 12/01/2015, 20h08   #57
salut, tu doit d'abord faire sortir les deux tiges de 7 et leurs faire 1/2 tour pour degager
ensuite tu tape très fort sur le bord du cardan pas avec un tournevis, un burin abimé qui coupe pas devrait faire, c grippé ca arrive
Vieux 12/01/2015, 23h13   #58
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp quel tige de 7 ? je parle de cardan coté droit qui voulait pas sortir coté roue c bon c déjà fait par contre coté boite j'arrive sachant que les deux visse de 11 sont deja desserrer
Vieux 12/01/2015, 23h16   #59
slt comment sa tu la sortie coter roue mais pas l autre tu veux dire ta sortie les tete de cardan au niveau des disque et quel et ton soucis exactement
Vieux 12/01/2015, 23h23   #60
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui c déjà desserrer il sont libre j les voie de l'autre coté de cette manière extractionroulementintermediairecardandroit.jpg
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
