Vieux 11/01/2015, 04h18   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Calculateur EDC16c35 planté
Bonjour, j'ai un calculateur edc16c35 de bmw 320d de 2006 bloqué suite à une programmation avec un mpps qui c'est arrêté en effacement de flash à cause de la batterie qui est descendu à 12v8 et plus moyen de le lire par obd et la voiture ne démarre plus. sinon en bdm j'arrive à lire avec un K-TAG et j'ai un seul fichier qui fait 694ko et le fichier que j'ai lu avec le mpps fait 1024ko. alors comment faire pour rattraper ce calculo? meci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 06h57   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
poste ref calculo pour un full bdm
Vieux 11/01/2015, 10h13   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt fait lecture carto avec ton ktag et poste le et ce que t'a lu avec mpps aussi
matrix28 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 10h52   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu vas transpire j ai eu la meme sur un sprinter 2010 les meme calculo, as tu fais une lecture au k tag de ton écu dans un premier temp
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 13h15   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Merci à tous, voila le dump du k-tag et le fichier ori pris avec le mpps avant le plantage .
j'imagine le pire ou j'arrive pas, alors si j'achète un calculo de même référence, ou ce trouve l'immo sur l'eeprom ou la flash?
réf du calculo
HW 0281013501
SW 1037381341
SW maj: 07807080
Type de fichier : zip BMW 320D 2L CACHAN ORI MPPS.zip (59,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : zip BMW 320D KTAG COMPLET DUMP.zip (689,8 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
S-keys (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 13h33   #6
S-keys
Avatar de S-keys
slt
fait lecture juste flash avec ktag et poste le
matrix28 (12/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 13h33   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
En plus t du 93 j avais pas vu
Vieux 11/01/2015, 18h28   #8
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut la dump du ktag que tu as lu c'est le fichier compresser essaye de lire la flash seul elle fait 2048 ko . merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 19h57   #9
smart057
Avatar de smart057
Je te mets 2 fichiers ,j'espere que ca va t'aider.. References identiques aux tiennent..
Type de fichier : zip BMW 320D 2.0D 163HP 0281013501 381341.zip (358,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar BMW120D2.rar (577,9 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2015, 00h07   #10
matrix28
Avatar de matrix28
Merci à tous, je vais essayer et vous tenir informé.
driver ecm bmw edc16C35 thepilote Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 27 09/01/2015 13h23
edc16c35 120d bmw thepilote Programmateur de composant (flasher) 9 04/01/2015 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
