#76 |
oui faut essayer, ton dump
de plus j'ai rien trouvé d'autre apparemment chez ford c spec j'avais un programme de compatibilité calculateurs avec les ref, mais j'ai dut virer office pour d'autres raisons et depuis j'ai tout perdu je suis mal avec ca, j'essaye de remettre on verra merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zouk86 (10/10/2013) |
#77 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors des news ?
#78 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut les gars, j'ai commandé le meme calculateur d'occasion, je vais extraire la flash et l'integrer à l'ancien pour voir si c'est c'est bien ca tout en bdm (extraction+injection).
je vous tient au courant. Merci!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#79 |
ça sert a rien, tu lui met le dump que je t'ai filé au BDM et ça tourne!!!
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | zouk86 (11/10/2013) |
#80 | |
Pour info la voiture démarre avec le calulateur d'occaz que j'ai acheté. c'etait bien le calculo qui est hs. Merci à vous les gars.
#81 |
Ba t'as du te tromper je l'ai ouvert et c'est bien des maps d'edc16c34 110cv, sw n° 377876...
A+ |
#82 |
Je suis d'accord avec toi mais ma version de software est 391374 et non 377876.
#83 |
Oui mais ta version sw est introuvable en lecture complète donc avec ça normalement ça repartait c'est sur, si l'ecu était encore vivant elle aurait démarré.
C'est pas grave t'as trouvé une solution. La prochaine fois demande avant de faire une betise A+
#84 |
Ok en tout cas merci pour tes conseil et aux autres aussi!!!!
| The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post: | sylvain02120 (11/10/2013) |
#85 |
Tres instructif ce post , merci a tous .
@Amazire : 4 messages depuis 1 an , ne t'attends pas à avoir grande aide .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#86 | |
Il te faut absolument un BDM avec le fichier flash ORI et tu peut recuperer ton fichier eeprom par bdm. ET tu reinject tout par bdm. @+
#87 |
Fais une lecture au BDM de ta flash et poste la, poste aussi la lecture que tu avais fais par la prise je te reconstituerais un fichier a injecter au BDM.
A+ |
#88 |
Je ne pourrais rien faire pour toi Amazire, tu as écris le fichier OBD au BDM avant de me faire la lecture BDM, en faisant ça tu as effacé les données non lues par obd donc on les a perdues! Impossible de reconstituer un fichier sans ces données.
Tu n'as plus qu'a chercher un fichier d'origine lu au BDM n°1037399617 |
#89 |
Bon j'ai retrouvé une lecture BDM, c'est ton jour de chance.
Injecte la au BDM c'est la flash elle n'est pas défapée. a+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | diagnosis29 (11/01/2015), Drogo (11/01/2015), jphp (11/01/2015), tony60 (10/10/2017), Wayne (20/10/2017) |
#90 |
Pour défaper je le fais a la main avec winols, ecusafe et volta ne le font pas bien. (a voir en mp).
Rien a craindre pour le bsi, au pire tu auras perdu les télécodages injecteurs de l'ecu qu'il faudra recoder avec l'outil diagnostique, si tu es en mode dégradé en démarrant c'est ça. a+ et tiens moi au jus. |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | Amazire (11/01/2015) |
| Outils de la discussion | |
| Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 09h03 |
| Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 09h46 |
| focus 1,8 TDCi | digicar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 25/10/2012 22h16 |
| Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz | dichar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/09/2011 21h36 |
| ford focus TDCI 2001 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 16/12/2010 10h03 |
