Vieux 09/01/2015, 11h39   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut citroen c3 1.4 HDI
salut les amis et bonne anniversaire a tous et toute j'ai un probleme qui me semble bizzare sur une citroen c3 1.'hdi 8HX le problem se situe au niveau de regulation de pression ilo me marque ce defaut
j'ai proceder par la verification de fuseau electrique et par le changement de pompe a carburant le regulateur le capteur de presion de la rampe et enfin le calculateur et toujourd rien le presion de carburant augmente au ralenti parfois a 600 bar il a dejas rendu une pompe a carburant hs quelq un pour m'aider merci
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 12h06   #2
salut, de l'eau ds le gasoil pourrai faire çà
Vieux 09/01/2015, 12h11   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
donc si l'eau ds le gazoil pourai faire ce problem est ce que la rampe peut faire ca aussi
Vieux 11/01/2015, 02h18   #4
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bns mohcin
Le pb qui est signalé avec le défaut p1166, c'était rampe injection hs mais n’accepter pas
ton Problème ci ( injecteur N°2 et injecteur N°3) reste fermer regarde les valeur réal il
faut faire un test de roteur
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (05/02/2015)
Vieux 11/01/2015, 12h18   #5
mohcin2
Avatar de mohcin2
LE test est déjà fait les 4 injecteurs sont en bon etat je pense a une malfonction au niveau du calculateur la cause de la problème c'est que la régulateur de pression d'injection reste a 0 % et la régulateur de debit d'injection qui s'ouvre a 21 % et la pression atteint 400bar et op le témoin anomalie moteur allume et dtc p1166 apparus la question et pourquoi la regulation de pression de carburant reste 0% et s'ouvre pas 3 pompe d'injection avec leur regulateur sont changer et toujourd il n ya rien
Vieux 31/01/2015, 13h11   #6
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
je pence que t'a un problème de retour gazoil la pression et plus que la consigne(400 bar-345bar)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2015, 10h21   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
pour les valeur des injecteurs 2/3 sur les sid803 le lexia ne donne pas les bonnes valeurs injecteur
nettoyer le régulateur de pression gazoil avec l'air ou change le
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2015, 15h58   #8
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
tu as une pression rail trop forte contrôle le régulateur pression
possibilité que t'ai injecteur grippe
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 14h31   #9
Slt les ami j'ai la même avec le même default sa a donner quoi si quelqu'un a déjà eu cela aussi..
Vieux 18/05/2018, 20h40   #10
salut controle si la poire devient dure ! il ne faut pas !! si elle est gonflée comme un ballon c'est que le retour ne se fait pas !!
il faut remplacer le faisceau basse pression
bon week end
oof sid 802 citroen c3 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 2 01/05/2014 23h26
citroen C3 pavillion PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/07/2013 14h11
Citroen C3 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/04/2013 01h17
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
