Vieux 10/01/2015, 09h34   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Programmation clé clio 2 phase 1
Bonjour, comment programmé une clé de clio 2 phase 1.
J'ai le code du vehicule que j'ai pris depuis l'étiquette mais je ne connais la procedure pour le rentré depuis la valise.
Cordialement
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 10/01/2015, 09h50   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut tu veux faire quoi avec le clip reprogramer la clef ou rentre le code pin
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 09h51   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Mon but est de reprogrammer un transpondeur.
Vieux 10/01/2015, 09h59   #4
bbert90
Avatar de bbert90
sa se reprograme pas avec le clip
Vieux 10/01/2015, 13h15   #5
salut, si si avec clip, mm avec wow ou autocom delphi c bon tu as quoi ?
bon weekend
Vieux 10/01/2015, 19h35   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
(salut jphp j ai une ptit question admettant que la reprogrammation des deux ori et nveaux clé a échoué on peux toujours démarré la voiture avec l'ori ou i il perd son code )
Vieux 11/01/2015, 09h20   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Suite a une réaffectation des clés tous les clés enregistré dans l'uch du véhicule seront effacés.
Essaye de lire l'eprom d'uch avant de faire la réaffectation des clés et si l'opération échoue réinjecte ton dump précédemment lu.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
jphp (11/01/2015)
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Clio 2 phase 2 debimetre franck2809 Renault, Dacia, Nissan 7 09/12/2014 14h42
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
