Vieux 06/01/2015, 18h40   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Horloge ne fonctionne pas sur Mercedes CLS
Sur ma Mercedes CLS 320 CDI de 2007 (W219) que je viens d'acheter, l'horloge à aiguille qui est dans le combiné d'instruments ne fonctionne pas, par contre, l'horloge électronique qui est sur l'écran GPS fonctionne.
Pour info, ces 2 horloges doivent être en relation et afficher la même heure mais les aiguilles de l'horloge du combiné ne bougent pas.
De plus, il y a aussi un soucis au niveau des aiguilles car la grande aiguille est positionnée sur 12 et la petite est entre 10 et 11, ce qui n'est pas normal.
Ne connaissant rien dans le domaine de l'électronique du combiné d'instrument, pouvez vous m'aider à solutionner mon problème.
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 18h46   #2
Tuner25
Avatar de Tuner25
Personne pour m'aider et m'éclairer??????
Vieux 08/01/2015, 18h49   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
est-ce que cela est un problème électronique dans le combiné d'instruments ou un problème mécanique dans le combiné d'instruments c'est à dire que les aiguilles ne sont plus en contact avec les axes de l'horloge?
Vieux 10/01/2015, 15h43   #4
aarb
Avatar de aarb
aarb is an unknown quantity at this point
bonjour,
non ca doit etre un probleme electrique, et perfois c'est un blocage du mecanisme due a de l poussiere.
aarb
aarb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 09h56   #5
youceft
Avatar de youceft
youceft is an unknown quantity at this point
Par défaut Horloge Analog MCDS
Je te propose cela
L'horloge analogique est sensée ponctionnée en synhcro avec la numérique si cela ne ce passe pas donc l'analog est litérralement déconnecté , car toutes les deux sont mis à jour au meme temps en GMT , meme aprés changement de batterie .
un bon électricien peux extraire l'analog sans pour autant endommagé l'oeuvre d'art , et l'essayer en branchement direct sur 12V si elle fonctionne donc c'est un pb de branchement venant du packet de cablmes alimentant la partie centrale du tableau de bord , ce que je souhaite pas , sinon , le problème est dans l'horloge elle même , elle peux être réparée .
Vu qu'elle est bloquée entre 10 et 11 (chose bizzard) je pense que c'est un PB dans l'horloge elle meme , un PB de quartz .
je te souhaite une réparation rapide et facile !
Bonne journée
youceft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youceft For This Useful Post:
Tuner25 (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 13h36   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci "Aarb" et "Youceft" pour vos réponses qui m'ont été utiles.
En effet, j'ai retiré le combiné d'instruments du tableau de bord pour vérifier la connectique, mais tout est bien branché.
Ensuite, pendant que j'y étais, j'ai retiré la vitre du combiné d'instruments pour faire bouger manuellement les aiguilles et les aligner toutes les deux sur la position 12:00.
Enfin j'ai tout remonté, et là, surprise, l'horloge s'est mise à refonctionner, elle s'est mise à tourner toute seule pour se synchroniser avec l'horloge numérique.
Par contre, 2 heures plus tard j'ai vu qu'elle avait à nouveau bloquée!
En fait, c'est la grande aiguille qui bloque lorsqu'elle arrive à chaque fois à 27 minutes.
Par contre, si je modifie l'heure sur l'horloge numérique en lui demandant de reculer dans le temps, l'horloge analogue se remet à tourner dans l'autre sens pour se synchroniser, chose qu'il n'y avait pas avant.
Donc, cette aiguille bloque à 27 minutes seulement lorsqu'elle tourne dans le sens horaire mais pas dans le sens anti-horaire.
Maintenant, je sais que mes deux horloges sont bien reliées et synchroniser entres-elles par contre, il doit y avoir un petit soucis mécanique au niveau de la grande aiguille de l'horloge analogue.
Ma question est comment y remédier?
- Est-ce que je peux retirer les aiguilles sans les casser puis les remettre? y a t-il une façon de les retirer ou faut-il juste tirer dessus et elle sortent de leur logement?
- Enfin, je ne sais pas comment faire pour débloquer le système.
Merci pour votre aide.
Salutations,
Vieux 22/01/2015, 00h17   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
J'ai refait des essai de réglages de l'horloge et je me suis rendu compte que en fait les aiguilles bloquent uniquement lorsqu'elles arrivent à 10h27 dans le sens horaire et donc l'horloge arrête de fonctionner.
Vieux 28/01/2015, 21h53   #8
youceft
Avatar de youceft
Par défaut Mécanique Horloge
c'est un problème mécanique (motorisation interne de l'horloge)
enfin je pense ;)
je te propose ceci quand tu retire l'horloge passe voir un réparateur d'horloges qu'il vérifie les moteurs , la bonne nouvelle c'est que ton horloge synchronise donc c'est ni élétrique ni éléctronique
il peux lui vérifier les disques a dants , peut etre c'est coinssé a cette heure précise
bonne chance !
Vieux 28/01/2015, 22h26   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci pour ta réponse.
Je viens de finir de la réparer.
J'ai retirer la vitre du combiné d'instruments et j'ai bouger les aiguilles à la main sur plusieurs tours, je sentais un point dur à chaque fois que je passais sur ce point bloquant.
Au final, le système s'est débloqué.
Maintenant mon horloge fonctionne et est synchronisée avec l'horloge numérique.
Merci beaucoup pour tes conseils qui m'ont guidés dans mon dépannage.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
kam306 (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 12h40   #10
youceft
Avatar de youceft
De rien ! :) Une CLS sa mérite toute l'attention de tout le monde ;))))
kam306 (04/02/2015)
l'horloge avance sur audi a4 nounourss2005 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/02/2015 14h47
Horloge sur megane 3 mixmiloud Autoradio et Navigateur GPS 0 04/07/2013 13h24
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
