Vieux 08/01/2015, 10h16   #1
Damitech60
Avatar de Damitech60
Damitech60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Boxer 3 Euro 5 (Voyant Diag)
Bonjour à tous et Bonne Année
Le véhicule Boxer 3 Euro 5 est brider a 3000 tours min.
En branchant la valise diag il ressort un code erreur :
P15BE : Relais de la bougie du filtre à particules
-Caractérisation du défaut : Bloqué Ouvert
-Statut : Permanent
-Origine Local
Variables associées au défaut Régime moteur : 0 Tr/min Vitesse véhicule : 0 km/h position de la pédale d'accélérateur : 000.0 % température d'eau moteur : 16 °C Masse totale de suie dans le filtre à particules : 004 g/l Température amont catalyseur : 100 °C température amont filtre à particules : 60 °C Débit des gaz traversant le filtre à particules : 0000 g distance parcourue depuis la dernière régénération : 396 km Régénération en cours : Oui
Le Calculateur est SID208.
Si SVP vous pouvez me dire si vous connaissez ce problème ou pièces à changer ?
Quand on veut, on peut...
Damitech60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 10h28   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
A priori le relai est HS , tu l'entends claquer dans l'habitacle lors de la regeneration ?
Damitech60 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 11h57   #3
Damitech60
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut, merci pour la réponse, mais je sais pas de quel Relais (son emplacement),
j'ai pas trouver de photos ou schéma.
Et pour le claquement je sais pas ce n'est pas moi qui roule avec.
J'ai supprimer le défaut hier, j'ai redémarrer pas de voyant allumer, et des que je dépasse les 3000 tr/min le défaut revient.
Vieux 08/01/2015, 12h43   #4
angeflasheur
A moins que dce soit le calculateur ADDGO qui gere ça aussi , controle d'abord ton niveau d'additif .
Jete aussi un oeil a ton calculateur ADDGO qui doit etre sous le siege .
Vieux 08/01/2015, 13h00   #5
Damitech60
Merci, je te tiens au courant, je vais contrôler déjà ça.
Vieux 11/01/2015, 09h14   #6
mick711
Avatar de mick711
A oui je n'étais plus du tout un RENAULT BOXER y'a un truc qui me choque pas vous ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 09h33   #7
toto014
Avatar de toto014
Pour éviter d'aller dans tous les sens, je pense qu'il faut:
Type apv du véhicule (Boxer ce n'est pas du Renault)
Type moteur et son indice
Kilométrage du véhicule
Faire un enregistrement des paramètres en roulant avec le véhicule et si possible au moment de l'allumage du voyant.
Sur les valises de diag il y a des fonctions qu'il ne faut pas hésiter à utiliser.
Cela permet de mieux cerner l'origine de l'incident et d'aller directement sur la panne.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Damitech60 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 10h31   #8
Damitech60
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Bonjour, oui me suis tromper c'est
Peugeot BOXER III 2.2 HDI .130 16v turbo av FAP EURO 5
VF3YBTMFB12204227
YBTMFB/EY
21/05/12
Donc pour la panne j'ai regarder les Relais dans le compartiment Moteur, je les est enlever et remis, le voyant étais toujours allumer.
j’accélère pour voir si cela avait changer quelque chose, j'ai trouver une différence, alors j'ai effacer les défauts et rouler sur une 25 kms, il dépasse les 70 km/h chose qu'il ne fessait pas avant.
Pour moi un des Relais que j'ai démonter et remonter avais mauvais contact.
Merci de votre aide.
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Renault Master 2.8 diesel euro 2 dTi! 2000 skens Immobilizer dumps/solutions 3 20/10/2015 18h22
Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag... nathmegh Renault, Dacia, Nissan 9 06/06/2015 17h26
Euro box 3 sidj Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 18/02/2013 22h21
renault can clip pb voyant SAMIR75 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 08/11/2012 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
