Vieux 07/01/2015, 21h49   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Programmation clé Renault campus
J'ai un soucis avec un renault campus d'un ami.
Impossible de programmer une clé avec AVDI et Renault key device donc on a ouvert l'uch puis on a appris la clé vierge au dump avec tag key tool.
Jusque là tout va bien la voiture démarre mais la centralisation ne fonctionne pas mais par contre la clé d'origine fonctionne parfaitement.
A savoir que c'est une clé clio 2 chinoise (j'en ai deja programmer plus de 20 et RAS) mais sur campus apparement le code de centralisation n'est pas le meme, quelqu'un peut me confirmer??? Elle est de 2008.
Je pense rêver mais quelqu'un aurait le ficher Hitag d'une clé d'origine de campus?
Vieux 07/01/2015, 21h56   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui moi aussi déjà eu ce pblm clé origine et pblm règle en programmant la clé par clip
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Mathieu35500 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 22h02   #3
Mathieu35500
ok merci, je peux tenter une reprogrammation des deux clés via la clip? (ca cout rien)
Ou bien c'est mort je suis obligé de rendre la clé vierge en changeant le PCF puis refaire une programmation avec clip?
Vieux 07/01/2015, 23h00   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non essayé moi j aurais tenté clip il est plus fiable quand tu as le luxe d extraire le code c mieux de clipper
Vieux 07/01/2015, 23h09   #5
Mathieu35500
oui on a le code mais on avait pas la clip sous la main, je te tiens au jus
Vieux 14/01/2015, 21h15   #6
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,j'ai programmé 2 cles sur 2 campus avec la clip avec le code de synchro de clio 2002 et aucun souci ça marche parfaitement
Quand tu as le code et la clip c'est impecc.
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Mathieu35500 (15/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h27   #7
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
desfois sa peut venir des clés chinoise qui deconne la preuve j'ai avec pcf7946 programme pas et ensuite j'essaie une de mes clé pcf7947 de clio 3 elle demarre direct
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 08h06   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Compus
Je le fait à plusieurs reprise avec (KeyProgrammer ori) pas souci mai il affiche pas le pincode par contre.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
fayco (13/02/2015)
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
l'ajout et la programmation de nouvelles clé sur renault mvl programmation & synchronisation de clé 2 23/07/2013 23h36
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
