| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour qui connaît ce défaut
a cause de la pression interne de la BVA le défault se déclare apré un teste routier
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | Meziane93 (07/01/2015) |
vérifier le niveau d huile et la qualité si ya po de fuite sur la boite
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Diagnostic - Interprétation des défauts 23A 23A - 75 V6 MR-394-X85-23A050$464.mif SIEMENS TA2005 N˚ Programme : 94 N˚ Vdiag : 08-0C-10-14 DF244 PRESENT OU MEMORISE SIGNAL CAPTEUR REGIME TURBINE 1.DEF: Communication perturbée 2.DEF: Absence de signal CONSIGNES Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent, moteur tournant et levier de vitesses sur "P". Particularités : Utiliser le bornier Elé. 1681 pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur. Utiliser la NT schéma électrique, Clio III, Modus. Débrancher la batterie. Débrancher le "connecteur modulaire", vérifier la propreté et l'état de la connectique. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Si un des connecteurs est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages électriques, câblage : précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage. Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : ● code liaison 5DA entre les organes 119 et 1017, ● code liaison 5DB entre les organes 119 et 1017. Si la ou les liaisons sont défectueuses ou si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages électrique, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage. Rebrancher le "connecteur modulaire". Mesurer la résistance relative au code organe 1017 entre les codes liaisons 5DA et 5DB : Remplacer le capteur ou le faisceau si la résistance n'est pas de : 300 Ω ± 40 à 20 ˚C. Si le défaut persiste, contacter la techline. |
la méthode de réparation par MP chère ami bon courage
Desktop.rar peu etre sa va t'aider noubli pas un tnks
sur la documentation lire la page 75
Ok merci l ami je vais voir si le problème persiste je te dirais
Je t arrose de Thanks mon ami
#10 |
Par contre j ai pas de mp
#11 |
A 1ere vue j'aurais penser au capteur de vitesse , mais apparemment ce n'est pas ça ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| Problème sur une clio 3 essence 16v | bs-express | Mécanique générale | 20 | 22/08/2013 20h57 |
| ecu sagemn clio essence | BilChip | Pinout calculateurs et bootmode | 12 | 27/09/2012 14h16 |
| clio 2 essence ne démarre plus | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 16/06/2012 21h14 |
| kite clio II 1.2 essence | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/08/2010 15h36 |
| airbag clio essence | sathicham | Airbag | 1 | 06/06/2010 10h31 |
