#31 |
mon numero de serie est: 44k9b4j merci d anance |
#33 |
l enregistrement c est bon mais que 1 ans merci merci |
#34 | |
l union fait la force |
#35 |
Peut on m'envoyer le code ou pas ?
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 02h36. |
#36 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
000183 777353 000663 111F41 111357 885518 activer jusque 2018 000DE7 7777F9 000ED2 111D4A 33114A 0051BB activer jusque 2030 Dernière modification par cedrsan ; 07/01/2015 à 01h23. |
| The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post: | Djolarabe (07/01/2015) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Avec le keygen via le N° de série, le code de sécurité fourni ne fonctionne pas. Ci-dessous, les informations nécessaires pour éventuellement savoir si vous trouvez la même chose (au niveau code de déverrouillage) et surtout arriver à enregistrer ce clip. N'y a t-il pas un moyen via le code de sécurité ? Merci d'avance de votre participation. Les infos : N° de série du Clip : AXNXAX4X4X7X4X Code de sécurité: 1011E4 - 3111BA - 61557B - S110C7 - 000315 - 00021E Code de déverrouillage (qui ne fonctionne pas) : 22191C - 55082A - 1104B2 - 221797 - 221446 - 555CB1 Dernière modification par Formator ; 13/01/2015 à 23h20. |
#38 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu met quelle date de validité dans le KGen ? Essaye 12.12.18 A+
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 13/01/2015 à 23h53. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Formator (10/01/2015) |
#39 |
Merci de ta réponse Diagnosis29,
J'ai essayé avec plusieurs dates différentes et c'est pareil, le code de déverrouillage est refusé. Je vais quand même essayé avec celle que tu as citée. Nous venons de faire l'essai avec la date 12.12.18 , et c'est identique. Quand on valide, le message " Code incorrect, vérifiez votre saisie" apparaît. Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2015 à 23h56. |
#40 |
J'ai lu au post #247 que Bouizanne avait donné le code de déverrouillage pour Djolarabe depuis le code de sécurité.
Quelqu'un possède le soft pour réaliser la même procédure ? Cedrsan, le serial number est le bon dans le fichier reg.xml. |
#41 |
Bonsoir formator
j'ai fait un essai sur un de mes pc je trouve que ton N° "serial number" a tu des espaces dans le fichier XML parce que je ne trouve pas la meme chose avec espace: 111DAC 221E5C 1103C3 221607 111345 885201 sans espace: 1118A9 221C17 1106F1 221780 11145F 88552B @+ Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2015 à 21h27. |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Formator (11/01/2015) |
#42 |
Bjr à tous !
J'ai installé le logiciel clip sur un Portable. J'ai besoin votre aide pour une activation. Alors qu'auparavant j'ai installé cette même installation je ne rencontrais pas ce souci de code de déverrouillage. N° série clip NUSGPEF003224146 code de sécurité : 10116C 411139 015508 S11F3A 01178C 000EA4 Merci de votre aide
#43 | |
Merci de ta participation. Peux-tu me donner la date avec laquelle tu as formulé le code de déverrouillage ? J'ai fait l'essai, avec et sans espace, cela ne fonctionne pas. Dernière modification par Formator ; 11/01/2015 à 23h10. |
#44 | |
??? donc je n'est pas pu activer la clip voici les nouveaux code demande pour l'activation :numero de serie : 28285060-5000025 code de securite : 10115C 411151 41559C S01CEA 012210 0002DC merci |
#45 | ||
j'ai fait avec date 12-12-18 @+ salut formator, fait un essais en supprimant les deux fichiers "ntuser et reg" et relance clip, deux autre seront alors crée et une demande d'enregistrement te seras demande peut être que çà passera cette fois. ps:sur un de mes pc quand je met la date de 12-12-2030 ca ne passe pas par contre 12-12-2025 oui @+ Citation:
essaye: 11183B-222F54-1103A8-22161E-221684-5557F4 DATE/12-12-2025 @+ Dernière modification par cedrsan ; 12/01/2015 à 17h19. |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
