Vieux 03/01/2015, 15h58   #76
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par filou2411 Voir le message
salut avec le gq j'ai tout simplement alimenter le xprog au secteur et mis les 5 fils qui sont indiquer sur le petit shema en bas a droite
apres pour les lock et fuse ce n'est pas le meme donc ce que j'ai fais dans l'ordre
j'ai effacé et programmé avec le gq
une fois programmé bien dessouder les fils, faire la mise a jour du firmware sous xprog
et apres avec l'upa j'ai configuré les lock
c'est tout si tu as d'autres question n'hésite pas
EN gros tu as programer avec le gq et alimenté avec le xprog ?
Et fermer les lock bit avec upa :)
car avec le Gq tu n'a aucune info pour l'alimentation bizarre d'ailleur mais un gars sur le site du fabricant a alimenté un autre atmega avec son port usb et programmé avec le gq
Vieux 03/01/2015, 17h24   #77
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
en gros oui
xprog alimenter au secteur(220v)
le gq quand tu choisis l atmega64 j ai suivi le dessin en bas a droite pour le raccordement
une fois programmer j ai ouvert le programme xprog 551 fais la mise a jour du firmware
reconnecte avec l upa pour les lock
et voila ca fonctionne nikel pour moi
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 20h38   #78
nas33
Avatar de nas33
Par défaut xprog 5.51
bonjour a tous je voudrais passer version 5.51 xprog merci a dell6 pour le fichier .voila avant de me lancer j aimerais comprendre . je dispose upa pour lire atmega .par quoi commencer je lis la puce et je l efface et je la reprogramme avec fichier atmega flash mais fichier eeprom je le met ou dans l atmega ou ailleurs et aussi j aimerais comprendre les fuse bits et lock bit et je fais quoi avec merci
Vieux 04/01/2015, 21h46   #79
tony76
Avatar de tony76
Commence par le commencement cable l'upa au xprog et essais de lire l'atmega64 si ok tu peux continuer , tu verras quand tu sélectionnes l'atmega tu as le choix flash ou eeprom a toi de faire le bon chois et pour les fuses et les locks c'est dans la liste a droite a toi de les mettre correctement !!
Tony76
Vieux 04/01/2015, 21h51   #80
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
ta pas suivie la procédure.
1 lire et enregistré atmega ori flash et eprom/ lire fuse bits et loock bits
2 lire et modifié fuse bits comme sur la photo et program
3 chip erase
4 lire eprom et flash contrôle si vierge. si ok
5 charger fichier eprom 5.51 dans écran eprom/ charger flash 5.51 dans écran flash
6 program flash bien vérifié que flash memory est coché/ program epprom bien vérifié que . eprom est coché
7 lire fuse bits il doivent correspondre a ton image
8 lire lock bits modifié comme image et program.
9 branché x-prog/ ouvrir version 5.51 cliqué sur xprognew/ accepter / cliqué . .
.xprogdesktop
10 le programme se lance, aller sur options choisir USB.sérial port
11 ensuite help/hardware info/ il te demande si tes d'accord pour la mise a jour fimware/ accepter une barre s'ouvre est indique l'avancement/ sucses.
12 de nouveau hardware info et tu découvre que toutes les autorisations sont actives
ET MAINTENANT PROFITE
Salut l'ami tu as tous la, et encore merci à Dell66
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (04/01/2015), nowen (04/01/2015), PATAROUCI (17/04/2015)
Vieux 04/01/2015, 23h39   #81
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
A tu acrobat reader 10 ?
salut juste une question pourquoi acrobat reader 10 et pas 11 ??????
Vieux 07/01/2015, 12h39   #82
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par nowen Voir le message
Voici le fichier texte qui va avec :
1. Download the archive with the program
11. install Adobe Reader 10
1.2. run the registry file xprog.reg
3. after the launch of the program will need to click UPDATE at the top, the program prompts you to upgrade to version 5.50 PG, click Yes and wait for the process to finish. Then you can use the program.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Nizar-maoukil (07/01/2015), Scanworld2020 (22/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 23h20   #83
nowen
Avatar de nowen
Salut BAZBOZ, ça ne répond pas à ma question du pourquoi reader 10.
je l'ai fais sur 2 pc en adobe reader 11 et ça marche nickel.
je ne voyais pas l'utilité d'être en 10 alors j'ai tenté et ça à marché.
Nizar-maoukil (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 10h48   #84
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Bonjour nowen, pour adobe 10 je suive les instruction de l'installation qui son dans le fichier read me. Mais si ok avec la ver 11 alors c'est nickel.
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 12h54   #85
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
Avant de commencer j'ai acheter un xprog5.50 impossible de faire marcher sur Windows 7 x32 toujours erreur de pin
je voudrais savoir si l'upgrad vers 5.51 de notre frère DELL66 marche sur Windows 7 et pourra résoudre ce problème
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 12h56   #86
ecutech
Avatar de ecutech
Si tu as un 5/50 tu peu faire direct sans flashé ça a marcher nickel pour moi
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
azyounes (21/01/2015), Nizar-maoukil (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 15h15   #87
tony76
Avatar de tony76
J'ai une question qui va peut être vous sembler bête mais je la pose , si j'achète un officiel et que j'utilise le soft avec toutes les autorisations et les support clone est ce que ça va marcher et surtout est ce que je pourrais faire les mises a jour .
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 15h20   #88
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pk tu va acheter un officiel, la version 5.50 avec le nouveau hard fonction tres bien
regards
Vieux 21/01/2015, 15h24   #89
tony76
Avatar de tony76
Parce ce que le mien n'a jamais fonctionner et je suppose qu'il est hs j'attend une confirmation mais plusieurs clone on de sérieux problème alors quitte a en racheter un je pensais acheter un officiel directement !!
Sebas974 (08/03/2015)
Vieux 21/01/2015, 20h14   #90
azyounes
Avatar de azyounes
a chaque fois que j'ouvre xprog j'ai cette image
Type de fichier : jpg erreur.jpg (19,3 Ko, 85 affichages)
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
