| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
J ais un souci voilas je m'explique j ais un amis qui a un senic 2 un carte est morte l autr démarre l auto mais ne l ouvre pas ni la ferme. J ais donc commandé 2 cartes neuve branché la clip ensuite réserve pour obtenir isk j ais récupéré ce fameux code de la ligne 18 Ouvert pin extractor rentrer le code choisie senic2 megane2 Cliquez sur isk to pin et la rient pas moyen de obtenir le code pin Ou c est mon rpe qui est corrompu je ne sait pas c est bizarre merci pour vos lumières |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt isk tu la rentre sans espace je suppose car sa marche pas post ton isk si c pas trop tard je te donne le pin
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami pour le code c'est de ligne 18 à 23, c'est un phase1 ou 2 ?
J ais essayé les deux nimbus avec et sans
67F28BCC8FE2F8 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour stephane
Tu as essayé les deux façons ?? De l'octet 18 à 23 ou de l'octet 18 à 24? Si oui poste le isk que je le passe dans RPE;) angels59 |
Stephane tu m'as pas répondu c'est un scenic2 phase1 ou phase2 ?
ta reserve et pas bonne ta pris une photo de la reserve post la
Oui de18 a 23 de18 a 24 avec et sans espace même résultat
Non pas de photo j ais pas pensé je l ais juste noté sur mon portable
#10 |
Je fait ca demain merci a vous tous en tout cas
#11 |
ta mal note alors mais phase 1 ou 2 en scenic2 sa change rien pour moi
ta plus le vehicule ? |
#13 |
re stephane
tu devrais faire une copie d'écran de ta réserve,car bon j'imagine que tu l'aurais remarqué mais les lignes des octets sont parfois horizontal et pour d'autres c'est vertical. Je l'ai fait plusieurs fois cette manipe,donc je pense que c'est une erreur de lecture au niveau de la reserve. tiens nous au jus |
#14 |
jai deja fait scenic2 am 2008 donc phase 2 sa passe nikel
#15 |
Bon a confirmer alors, pourtant je suis quasi certain, mais bon si tu le dis ça doit le faire. Merci pour l'info
| Clio 4 Probleme carte gps | alexandre | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 02/06/2014 17h53 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 28/08/2011 22h44 |
| problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 01h29 |
